Quel modules sans fil pour rôle d’interrupteur 220V
Par Viking42
avatar - Viking42
07/02/2018 à 13h40
07/02/2018 à 13h40
Bonjour, Je cherche a mettre un nom sur ce que je cherche: - Un module émetteur sans fil branché sur un câblage 220V de lampe qui quand l'interrupteur est actionné et que le courant passe, envoie un signal a un récepteur - Un module récepteur sans fil branché sur un câblage 220V, qui a la réception du signal, laisse passer le courant 220V -> le but est qu'un seul interrupteur 220v existant actionne aussi une barre LED située plus loin dans la pièce Je n'arrive tout simplement pas a nommer ce que je cherche pour pouvoir l’acheter merci!!
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
07/02/2018 à 14h00
07/02/2018 à 14h00
Je ne pense pas que ce matériel existe.
Les émetteurs sans fil que je connais sont tous commandés par un contact sec et non par une tension.
Il faudrait donc "bricoler"...
Soit en utilisant un interrupteur bipolaire, un pôle qui servirait à l'allumage actuel en 230V et l'autre pôle pour commander l'émetteur.
Soit en ajoutant un relais qui ferait l'interface entre le 230V et l'entrée contact sec de l'émetteur.
Soit en passant tout en modules radio, donc un émetteur et deux récepteurs pour les deux éclairages.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
07/02/2018 à 14h20
07/02/2018 à 14h20
Je pense que tout est dit.
Sinon, il y a toujours l'option de lancer un pigeon voyageur, qui en se posant va faire tomber un seau, qui va se remplir d'eau, qui finira par actionner un inter, ......
Je pense que tu as compris l'idée Yeux au ciel
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
07/02/2018 à 22h06
07/02/2018 à 22h06
Quand je lis ça :
«  Un module récepteur sans fil branché sur un câblage 220V, qui a la réception du signal, laisse passer le courant 220V »
Je pense simplement à un module prise radio commandé qui vient s’interposer entre la prise murale et la fiche de la lampe..
Il existe dans ce type d’articles des kits composés de 2,3 ou 4 prises réceptrices pilotées par une télécommande radio.
Mais peut être me trompe je !!! Clin d\'oeil
Message(s) : 9949
07/02/2018 à 22h55
07/02/2018 à 22h55
Et pourquoi pas un nouvel interrupteur émetteur qui piloterait 2 récepteurs placés sur chacune de vos lampes
Message(s) : 10900
07/02/2018 à 23h13
07/02/2018 à 23h13
hello
problématique très mal posée (désolé mais c'est ce que je ressent)
en élec, tout est possible, réalisable à partie de matériel existant (déjà prévu pour ou alors via une simple adaptation, désolé de faire mal à certains)
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
08/02/2018 à 06h37
08/02/2018 à 06h37
bonjour, je suis du même avis que efred et pence que cela doit pouvoir ce faire, en combinent un émetteur-récepteur et un relais multifonction ( pour transformer en impulsion)
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
08/02/2018 à 06h55
08/02/2018 à 06h55
C'est une des 3 solutions que j'indiquais. Mais pourquoi un relais multifonction ? Un simple relais suffit, du moins avec les modules comme ceux que j'ai qui sont prévus pour être pilotés avec un interrupteur classique et non pas un BP.
Mais encore une fois, le plus simple est de passer en tout radio, un récepteur sur chaque lampe et un seul émetteur à la place de l'interrupteur existant.
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
08/02/2018 à 07h01
08/02/2018 à 07h01
Bonjour, excuse cjupiter je n'avais pas bien vu ton message, peut tu nous donner les ref de tes relais et modules, car j'aime bien jouer avec ces produits, Merci
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
08/02/2018 à 08h49
08/02/2018 à 08h49
J'utilise principalement les modules Blyss pour leur très bon rapport qualité prix.
L'émetteur se présente ainsi :
Les 2 fils qui sortent sont à raccorder sur un interrupteur classique, le module est suffisamment petit pour tenir au fond des boites d'encastrement, même les petites.
Mais cela existe dans plusieurs marques, les prix pouvant aller de 1 à 5...
Message(s) : 10900
08/02/2018 à 09h10
08/02/2018 à 09h10
hello
Certes, l'E2BP est filaire et ne doit pas être alimenté en tension, il lui faut un contact sec que la référence REL1C permet en l'intercalant....
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
08/02/2018 à 14h05
08/02/2018 à 14h05
Bonjour, et merci pour l'info
Par Viking42
avatar - Viking42
08/02/2018 à 19h19
08/02/2018 à 19h19
C'est sympa ça, le site s'appelle bricoleur du dimanche, mais les modos commencent par critiquer une "problématique mal posée" et annonce que "tout est possible" sans aucune réponse constructive à la question. Et bien on se sent le bienvenu!! Merci au autres pour les pistes que je vais m'empresser de suivre!
Message(s) : 10900
08/02/2018 à 19h50
08/02/2018 à 19h50
Car à chaque jour son bonjour, son bonsoir
si tu lit tout bien, tu verra que je suis le seul à avoir donné une vraie réponse correspondant à la demande initiale
inutile de me rentrer dedans alors
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
09/02/2018 à 06h47
09/02/2018 à 06h47
C'est étrange, je pensais avoir donné les réponses à la demande dès le premier message de ce fil...
Message(s) : 10900
09/02/2018 à 06h50
09/02/2018 à 06h50
tout d'abord Bonjour,
pas totalement faux, mais quand même, relis bien
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 19
