Quel type de cable choisir ?
Par samchti
avatar - samchti
23/10/2011 à 21h10
23/10/2011 à 21h10
Salut je réalise l' éclérage d' une salle de bain en TBT 12v , il me faut une section de cable de 2.5mm carré car mes transfos sont à 5m , puis je utiliser du cable à passer sous gaine ou faut t il obligatoirement du cable sous isolation pvc ( comme on ma conseillé ) ? Merci d' avance pour vos réponses .
23/10/2011 à 21h20
23/10/2011 à 21h20
Si ton cablage est de 5 ml entre le transfo et la lampe 50W 12V tu peux cabler en 1.5² ....4A
Tu peux également cabler en fils H07VU passé sous gaine
Par samchti
avatar - samchti
23/10/2011 à 22h12
23/10/2011 à 22h12
Merci pour ta réponse , donc je ne suis pas obligé d' utiliser du cable RO2V (câble rigide noir qui contient à l'intérieur des conducteurs) . ça m' arrange ayant du H07VU Pour information , quelle est l' intensité max pour un cable 1.5 mm carré ?
23/10/2011 à 22h27
23/10/2011 à 22h27
Déja si tu utilises du tube IRL avec du fil H07VU il va te falloir des accessoires de continuité mécaniques à savoir des angles et des "T"... Pour ma part je préfère utiliser du cable pour faire abstraction des accessoires.
Pour du 1,5mm² tu auras a ta disposition 10A si la protection est réalisée par coupe-circuit a fusible ety 16A si la protection est réalisée par disjoncteur
Par samchti
avatar - samchti
24/10/2011 à 10h02
24/10/2011 à 10h02
Ok , je vais utiliser de la gaine car c' est dans le faux plafond , merci beaucoup !
Visiteurs non identifiés : 70
