Quelle gaine pour RJ45 et coaxial ?
avatar - Chmike2056
Message(s) : 64
28/02/2014 à 09h53
28/02/2014 à 09h53
J'ai récemment passer l'élec dans une maison que l'on rénove et sans savoir j'ai passé le RJ45 et le coaxial dans de la Gaine de 16 car il me semblait qu'il y avait largement la place pour...
J'ai vu seulement après qu'il fallait les passer dans de la gaine de 20 voir 25, sachant que le consuel va passer, est ce qu'il faut que je retire mon coax et mon RJ45 dans de la 20 ou de la 25 (car les cloisons ne sont pas encore mises) ou alors ce n'est pas un cas de refus pour point majeure de consuel?
Merci d'avance de vos réponses Clin d\'oeil
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
01/03/2014 à 17h54
01/03/2014 à 17h54
Je ne pense pas que le consuel va s'arrêter sur ce détail, si chaque cable est bien séparé tu ne devrais pas avoir de problèmes.
Message(s) : 10895
02/03/2014 à 08h25
02/03/2014 à 08h25
le consuel ne devrait rien dire, mais bon, il est dommage de brider l'évolutivité de l'installation
avatar - Chmike2056
Message(s) : 64
04/03/2014 à 19h42
04/03/2014 à 19h42
ok merci pour vos réponses, je pense que je vais laisser comme ca dans ce cas en espérant que ça passe.
Message(s) : 9949
04/03/2014 à 23h14
04/03/2014 à 23h14
Le consuel n'est pas regardant sur l'aspect communication.
Il ne vous dira sans doute rien.
En revanche je rejoins RFCO, c'est vous qui galérerez le jour où l'évolution des technos vous conduira à changer les câbles de communication.
Perso si les cloisons ne sont pas refermées, je changerai par du 25.
avatar - Chmike2056
Message(s) : 64
07/03/2014 à 06h56
07/03/2014 à 06h56
ok ok, bin je vais rechanger alors, et c'est un câble coax ou RJ par gaine de 25?
EDIT: au fait je n'ai pas précisé ou alors je me suis peut être mal exprimé mais j'ai mis un seul câble par gaine de 16, donc une gaine de 16 pour le coax et une autre gaine de 16 pour le RJ Clin d\'oeil
Message(s) : 10895
07/03/2014 à 06h58
07/03/2014 à 06h58
hello
oui, un seul câble par gaine
avatar - Chmike2056
Message(s) : 64
07/03/2014 à 07h01
07/03/2014 à 07h01
ok merci bien pour vos réponse
avatar - Chmike2056
Message(s) : 64
07/03/2014 à 07h06
07/03/2014 à 07h06
De ce fait, j'ai une autre question: Hier je suis allé chez un pote car je reprends la rénovation électrique que quelqu'un avait commencé mais n'a pas fini, mais le gars dans 2 des 3 chambre n'a passé qu'une gaine de 20 pour le RJ ou le Coax... Il en manque donc une soit pour l'un soit pour l'autre dans 2 des 3 chambre (les 2 plus petites chambres)...
Sachant que mon pote veut revendre quand il aura fini la rénov, que vaut il mieux faire sachant que tout est déjà cloisonné à l'étage Mouais...
Message(s) : 10895
07/03/2014 à 07h09
07/03/2014 à 07h09
selon la superficie, c'est mini 2 ou 3 prises coax
avatar - Chmike2056
Message(s) : 64
07/03/2014 à 07h14
07/03/2014 à 07h14
Je peux donc mettre juste les coax sans les RJ dans les 2 plus petites chambres? ça fera qu'il y aura 3 coax pour les 3 chambres mais une seule RJ, et en bas 2 RJ et 2 coax pour le salon et la salle à manger qui sont séparés, c'est bon? Confus
Message(s) : 10895
07/03/2014 à 07h16
07/03/2014 à 07h16
la norme demande un rj45 par pièce (salle, chambre) et 2 coax si<100m², 3 coax si>100m²
avatar - Chmike2056
Message(s) : 64
07/03/2014 à 07h30
07/03/2014 à 07h30
ok donc en fait si inférieur à 100m² là ou il n'y a qu'une gaine dans les chambres je passe du RJ mais pas de Coax?
Dans la cuisine le RJ est obligatoire?
Message(s) : 10895
07/03/2014 à 07h52
07/03/2014 à 07h52
plus obligatoire dans la cuisine
on doit passer tous les câbles RJ mais on peut n'en raccorder que deux (le tableau doit pouvoir tout recevoir)
Visiteurs non identifiés : 15685
