Qui connaît la prise double Legrand Neptune (avec terre) ????
Par cloutordu
avatar - cloutordu
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 30
23/02/2023 à 18h38
23/02/2023 à 18h38
Qui sait comment ouvrir cette prise ?
J'ai l'impression d'avoir TOUT essayé ! 😌
Impossible de bouger la partie qui porte les fiches, pourtant il faut accéder à l'arrière pour mettre les fils dans les bornes
Merci d'avance ! 🙂
cloutordu
Message(s) : 9951
23/02/2023 à 18h49
23/02/2023 à 18h49
Il me semble que sur la notice, il y a l'emplacement de tournevis d'indiqués
Par cloutordu
avatar - cloutordu
Message(s) : 30
23/02/2023 à 19h18
23/02/2023 à 19h18
Merci Carminas,
Oui, il y a bien 3 vis à ces endroits, pour deux le shema indique de les tourner dans le sens des aiguilles d'une montre en tenant la pièce vis vers le bas... super.... elles se bloquent, sans doute en position serrées
Quand à celle du milieu, je la tourne à fond dans les 2 sens, elle se bloque en fin de course dans les deux sens, sans sortir... 😟
Par cloutordu
avatar - cloutordu
Message(s) : 30
24/02/2023 à 16h24
24/02/2023 à 16h24
Je fais un retour d’expérience si un autre membre fait une recherche sur ce [¤#&¤] modèle de prise
Je suis retournée au magasin de bricolage où je l’ai achetée, ils ont passé plus d’une demi-heure avant de trouver le truc pour l’ouvrir 🙄
A l’intérieur c’est un vrai mécano
J’ai jeté l’éponge et pris un modèle plus basique
Legrand, c’est peut-être super pour les pro, mais franchement pour un utilisateur lambda, passez votre chemin
Message(s) : 10913
19/04/2023 à 00h19
19/04/2023 à 00h19
 Hello,
J'interviens trop tard, je sais, mais....
J'aurais aimé savoir.
Pas eu de Neptune en mains (en neuf) depuis que la gamme a été arrêtée en circuit pro (il y a dix ans environ) et come ce genre d'article est très rare j'ai du en avoir 2 ou 3 fois en mains (et pas forcément le modèle grand public come ce doit être le cas).
Les "conseillers", les "vendeurs" de GSB ne sont jamais (ou presque) de vrais électriciens ou autres selon les rayons où le client lambda fait sa demande. (parfois c'est la même chose chez les fournisseurs pro).
Les photos (sur-exposées) n'aident pas, mais bon on voit quand même des vis. Un pro (un vrai) ne passerait pas plus d'une minute à trouver la méthode.
Par Tellec
avatar - Tellec
Message(s) : 43
19/04/2023 à 21h19
19/04/2023 à 21h19
Il y a ce modèle chez mes beaux-parents et je confirme que le montage/câblage n'est pas évident.
Les vis des borniers normalement ne peuvent pas être sorties de lors logement, elles servent juste à serre/desserrer.
Étant déçu de la gamme Neptune déjà en sortie de câble, j'ai opté pour le modèle similaire de Schneider dans la gamme Odace. Bien plus simple avec une vis qui tient le cache et ensuite, bornes et vis de serrage très accessibles.
Message(s) : 10913
19/04/2023 à 21h22
19/04/2023 à 21h22
 Ne pas confondre les niveaux de gamme
Visiteurs non identifiés : 31
