Précisions: Le montage est en direct il n'y qu'un câble avec une phase, un neutre et une terre (Que l'on n’utilisera probablement pas dans ce cas présent).
Vue d'ensemble Phase + neutre (Marron et bleu) sur Transfo --> ? Variateur-va-et-viens ? --> Phase + neutre LED (Fils rouge et noir à l’extrême droite de l'image) Selon vous quels branchements dois-je effectuer sur le variateur-va-et-viens pour que montage fonctionne correctement ? (Sachant que les entrées / sorties sont les suivantes : Flèche ondé L L X Merci par avance pour le temps consacré et les réponses qui me seront proposées.
Pour les LED effectivement j'ai regardé la facture il est écrit "Blanc CHAUD" LED 3528 c'est du monochrome cependant c'est pas le changement de couleur qui m’intéresse mais la variation d'intensité. 1 - Donc si je résume bien dans le cas présent il me manque un "variateur 12vcc" entre le transfo et les bandes LED. Donc à quoi me sert un variateur va-et-viens s'il n'est pas capable de faire le job ? 2 - Idéalement je preferai faire alimentation 230v~ Transfo 230/12vcc --> Variateur va-et-viens --> LED Mais est-il possible de faire: alimentation 230v~ --> Variateur va-et-viens --> Transfo 12vcc --> LED ? Je pensais que ce variateur incorporé dans le va-et-viens ferait l'affaire
cjupiter --> "Vous ne pouvez pas utiliser un variateur 230V en amont du transformateur 230V/12Vcc" Dans mon montage actuel le transformateur 230/12Vcc est situé avant le variateur va-et-viens ! Ce que je ne comprend tout de même pas c'est que la fonction interrupteur ne marche pas ? Auriez-vous l’amabilité de m'expliquer le câblage de ce variateur (je pense qu'il dois y avoir des pontages ou autres subtilités dont je n'ai pas connaissance...) ? les3c19 --> Oui, a priori les LED sont dimmable, la référence des LED est la suivante : 3528 monochrome possibilité de varier l'intensité ou le mode...
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 11
