Raccordement interrupteur horaire + contacteur HP/HC
Par link126
avatar - link126
05/11/2016 à 10h54
05/11/2016 à 10h54
Bonjour, J'aimerais raccorder un interrupteur horaire (SCHNEIDER Electric - 16654) comme dans le sujet : https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-electricite/raccordement-interrupteur-horaire.html Ma question porte sur le disjoncteur 2A nécessaire au branchement : J'ai déjà un disjoncteur 2A pour un contacteur HP/HC (SCHNEIDER Electric - 16736). Est-il possible de l'utiliser aussi pour l'interrupteur horaire ? Autrement dit : peut-on raccorder deux contacteur sur le même disjoncteur 2A ? Merci. Link
Message(s) : 9951
05/11/2016 à 12h13
05/11/2016 à 12h13
Oui vous pouvez, si cela ne vous gene pas que les 2 circuits de commande ne soient pas indépendants
Par link126
avatar - link126
07/11/2016 à 09h04
07/11/2016 à 09h04
Bonjour, Merci pour la réponse rapide ! Non, je ne pense pas que cela soit gênant que les deux contacteurs ne soient pas indépendants. Dans quels cas cela peut-il gêner ?
Message(s) : 9951
07/11/2016 à 20h19
07/11/2016 à 20h19
S'il y a un défaut sur un des 2 circuits de commande, les 2 sont coupés
Si vous voulez couper le disj 2A (pour faire une marche forcée permanente du chauffe-eau par exemple), vous ne pourrez pas car l'autre (l'horloge) ne fonctionnerait plus.
A vous de voir si c'est gênant.
Par link126
avatar - link126
07/11/2016 à 20h52
07/11/2016 à 20h52
Merci beaucoup pour ces précisions. Bien cordialement, Link
Visiteurs non identifiés : 45
