raccordement prise en extérieur par le bas.
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
28/11/2010 à 19h53
28/11/2010 à 19h53
je dois raccorder des prises étanches en extérieur. Les gaines IRL arrivent par le dessus.
Les anciennes prises sont raccodées par le trou du haut (photo). Il y a un temps un électricien m'a dit qu'il faut les raccoder par le bas pour assurer l'étanchéité.
Pour raccoder les prises par le bas, je ne vois pas d'autre solution que celle qui est représentée dans la photo. Ceci veut dire qu'on ajoute 4 pièces 2 equerres et deux bouts de tuyau. Ca fait un peu lourd et fragile car les equerres sautent avec le temps.
Quelle est la bonne solution?
Merci de vos réponses.
Message(s) : 9949
28/11/2010 à 20h07
28/11/2010 à 20h07
En principe ce genre de prise a une membrane qui assure l'étanchéité.
Mais c'est sur que par le bas c'est mieux.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
28/11/2010 à 20h15
28/11/2010 à 20h15
SLT.
Je ne suis pas électricien mais il vas de soit qu'il ne faut surtout pas mettre ces 2 coudes car ils se transformeraient en
récupérateurs d'eau des ruissellement .
Il faut simplement descendre le tube-iro jusqu'à hauteur du dessous de l'interrupteur puis faire une boucle à 180° avec le câble gainer 3 X 1,5 carré qui remonte dans le presse étoupe de l'interrupteur.
Attend l'avis d'un électricien qui confirmeras sûrement mes dires.
Visiteurs non identifiés : 28
