Je dois rénover mon installation électrique j'ai 2 tableaux existant qui sont raccoder par du 6mm2 au disjoncteur principal installation ancienne et pas aux norme rien qu'en voyant ce branchement.Donc je pensais raccorder mon premier tableau dstant du disjoncteur principal de 50 cm avec du 16 mm2 pour brancher 10 disj 20A 10 disj 16A 4Disj 10A sur 4 rangées et en début de rangées un disjoncteur differentiel de 63A30ma. Aprés je dois raccorder mon deuxieme tableau identique au premier avec un 32A en plus se trouvant dans la même piece et à 5 metres de distance du premier .Peut il être raccorder au bornier du premier ou je dois mettre un disjoncteur de 40A pour faire la jonction des 2 tableaux toujours avec du 16 mm2. En plus de tout ça je veus tirer une ligne pour mon garage qui se trouve à 15 métres la je pensais mettre du 10 mm2 et le raccorder soit au bornier di premier ou la aussi faut il mettre un disjoncteur dans le garge j'ai prévu un tableau avec un dij differentiel de 40A 30 ma et de dij 20A 2 dij 16A et 1 dij 10A.Merci à qui prendra le temps de me lire et me répondre
Ma question cet comment raccorder les tableaux au disjoncteur edf de 45A
Rien ne vaut un petit schéma, avec section et distances ,
depuis le Disj de Branchement, en identifiant l'existant (à conserver) , et ton projet.
Bonsoir merci pour vos réponses j'ai posté une autre questio concernant les tableaux électrique
Visiteurs non identifiés : 25
