Raccorder fils electriques par cosse bout à bout
Par greenfear
avatar - greenfear
03/10/2015 à 19h48
03/10/2015 à 19h48
Bonjour, nouveau sur le site, je refais actuellement l’électricité dans la chambre de mon futur enfant. A savoir que je place les goulottes qui se trouvaient au niveau des plinthes, en hauteur. Je me retrouve avec des sections de fils à raccorder ensemble dans une goulotte de 30 par 10 mm. J'ai essayé avec des dominos mais seuls les gros me permettent de brancher un fil qui entre dans le domino et deux en sortie pour prolonger d'une part au plafond, et d'autre part faire un circuit en descente pour créer une prise au niveau du sol. Seulement ce gros dominos ne rentre plus dans ma goulotte. Je n'ai pas envie de mettre une plus grosse goulotte car cela enlaidirait la moulure du plafond. J'ai pensé raccorder mes fils à l'aide d'une "cosse bout à bout bleue" pour des fils de sections 1.5 mm (mes fils sont durs et non torsadés comme les fils de mon autoradio par exemple). Je voulais avoir votre avis sur la question de ces gaines thermorétractables ? Ou une autre idée que vous auriez à me conseiller... L'idée étant au final d'avoir un circuit électrique tout autour de la chambre au niveau du plafond, avec dans les angles des dérivations (je ne sais pas quoi mettre non plus, j'ai des angles de goulottes, mais je ne sais pas si cela va tenir) qui descendent pour alimenter des prises au niveau des plinthes. Merci du temps que vous prendrez pour me répondre. Ben
03/10/2015 à 20h10
03/10/2015 à 20h10
bonjour, il existe les Borne WAGO mini en 2 ou 3 trous.
03/10/2015 à 20h23
03/10/2015 à 20h23
Carolin a raison des mini bornes wago existent....mais ce que je ne comprends pas c'est que si l'on refait a neuf les circuits electriques d'une pièce on ait besoin de faire des raccords dans les moulures..
Les alimentations des prises peuvent être réalisées par pontage ( de prise en prise ) et les boitiers d'encastrement de prises ou d'interupteur peuvent servir de boite de dérivation.
Donc utiliser des cosses destinées à l'automobile n'ont pas a être utilisé sur des installations régient par la norme C15-100
Visiteurs non identifiés : 11
