Raccorder ma cave à la terre.
Par sherkan
avatar - sherkan
Message(s) : 45
04/03/2012 à 19h05
04/03/2012 à 19h05
Voilà j'habite dans une un appartement avec une cave enterrée,l'électricité de la cave est raccordé au tableau de mon appartement mais la terre n'ais pas tirée, donc j'ai refait l'électricité de la cave mais je souhaiterais la raccorder à la terre grace à un piquet planté dans le sol, et voilà ma question, à part acheté le piquet, ai-je quelque chose d'autre à acheter?
Merci d'avance
Olivier
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
04/03/2012 à 19h15
04/03/2012 à 19h15
avant de planter quoi que ce soit, vérifies que tu es rien dessous.
Evacuation, électricté, gaz, etc.....
Ensuite, en général , il faut 1 piquet de terre voir deux pour une terre correcte.
Il te faut une barrette de terre pour le raccordement.
Penses au fil vert/jaune 16mm2 pour les liaisons.
Il te faudra mesurer ta terre pour être dans la normes NFC 15-100
Bonne soirée.
Par sherkan
avatar - sherkan
Message(s) : 45
04/03/2012 à 19h26
04/03/2012 à 19h26
Ok merci j'avais un doute pour la barrette.
04/03/2012 à 19h38
04/03/2012 à 19h38
Normativement c'est pas bon , il faut que cette liaison équipotentielle soit issu de la principale ou si 2° prise de terre interconnexion entre les deux, Ou remettre un inter diff dans la cave et passer la ligne de cette cave en amont des 30mA du tableau principal en la protégeant par un simple disjoncteur calibré pour la section de cette ligne
Mais sans interconnexion cela reste non conforme mais plus sur avec le diff dans la cave.
Visiteurs non identifiés : 14840
