raccorder terre au bornier du tableau principale et alim au DB
Par pro22
avatar - pro22
Message(s) : 31
16/08/2010 à 01h49
16/08/2010 à 01h49
bonjour à tous
voila je voudrais si c'est autorisé de branché le tableau de mon garage situé à 2m de mon DB et de raccordé sa terre sur la terre de mon tableau principal situé à 10M
ou bien si je peux passer un câble de 6mm² sur 10m entre mon tableau principal et mon tableau secondaire
cette ligne sera bien sur protégé par un disjoncteur de 32A
merci d'avance pour votre aide
16/08/2010 à 06h52
16/08/2010 à 06h52
Il faut aller du tableau principal au secondaire et le DB général ne doit recevoir qu'un câble sur le bornier du DB en dessous comme au-dessus d'ailleurs mais à la responsabilité de ERDF pour le dessus d'ailleurs il est plombé.
Par pro22
avatar - pro22
Message(s) : 31
16/08/2010 à 12h47
16/08/2010 à 12h47
merci pour la réponse
mais est-ce que je peux passer un câble de 6mm² jusqu'à mon tableau principale ce trouvant à 10M et le protéger avec un disjoncteur de 32A sur le tableau principal ? il n'y aura pas de chute de tension?
merci de me répondre au plus vite c'est très urgent
16/08/2010 à 13h00
16/08/2010 à 13h00
Sur 10 mètres le 6 mm² n'aura pas de chutes significatives et la protection en 32 A est correcte.
Par contre vous allez être limité en puissance à 32 A et pas plus donc réfléchissez bien avant de passer du 6 mm² à la place du 10 mm².
Par pro22
avatar - pro22
Message(s) : 31
16/08/2010 à 13h18
16/08/2010 à 13h18
merci à toi freddyelec
Visiteurs non identifiés : 35
