Raccorder un interphone ISKAR de la marque BLYSS sur un automatisme CAME ZA3P
avatar - sebstone13
05/07/2021 à 10h58
05/07/2021 à 10h58
J'ai acheté un interphone ISKAR pour remplacer l'ancien, la fonction interphone fonctionne parfaitement, j'ai bien 2 fils en plus qui partent de l'interphone intérieur et que j'ai relié sur ma platine du mécanisme de portail camé (ZA3P), j'ai testé les branchements  en 2-3 et en 2-7 , avec les switch 1-2-3 sur on ou off, rien y fait lorsque j'appui sur le bouton ouverture de l'interphone le portail ne s'ouvre pas.
Actuellement les branchements sont (sur la platine camé)
borne 1-2 pont
borne2-3 vers ouverture par clé extérieure
switch 1 ON
switch 2 ON
switch OFF
Je précise que sur la notice de branchement de l'interphone ISKAR ils mettent entre l'interphone et le dispositif du portail une alimentation (non fournie) .
Faut-il que je rajoute une alimentation entre l'interphone et le mécanisme du portail ou est ce que c'est le mécanisme du portail qui vas gérer l'alimentation .
Merci pour votre retour
Message(s) : 10918
05/07/2021 à 13h09
05/07/2021 à 13h09
hello
si sur le schéma de l'interphone ils intercalent une alim optionnelle c'est qu'ils délivrent un contact sec (libre de potentiel), c'est ce qu'il faut pour donner l'ouverture du portail en impulsionnel
je n'ai pas la doc de la motorisation, je ne peut pas en dire plus
Message(s) : 10918
05/07/2021 à 13h16
05/07/2021 à 13h16
j'ai la notice de la ZA3 qui doit être identique, donc pour moi, ton raccordement serait le bon, à voir à l'ohmmètre.
Mettre un poussoir en local sur la carte ZA3P pour vérifier que c'est ainsi (tester portail ouvert, fermé, entrouvert)
Se raccorder en 2 7 permet d'avoir ouvre-stop-ferme-stop alors que 2 3 ne donne que la possibilité d'ouvrir
avatar - sebstone13
08/07/2021 à 15h49
08/07/2021 à 15h49
Bonjour EFRED,
Merci pour ta réponse, je vais tester mon circuit et je vais essayer  un bouton poussoir directement sur la carte.
Par contre j'ai essayé de raccorder en 2-3 et du coup le portail refuse de s'ouvrir ou se fermer .
je vais continuer mes investigations.
merci
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 24
