Raccorder une cuisinière electrique
avatar - wilfriedloul
Message(s) : 124
27/02/2012 à 19h21
27/02/2012 à 19h21
Je voudrais raccorder une cuisinière électrique 4 feux INDESIT à mon arrivée électrique.
L'arrivée electrique est composée classiquement des fils rouge, bleu et vert/jaune.
Par contre la partie électrique de la cuisinière est un peu plus compliquée (voir photo).
Pourriez vous me dire où je dois brancher mes fils qui arrivent de la prise sur ce montage?
27/02/2012 à 19h26
27/02/2012 à 19h26
Tiens tu as exactement en ce moment un post qui est identique à ton problème ICI
Il faudra quand même que tu nous donnes la section des fils d'alimentation venant du mur
27/02/2012 à 19h35
27/02/2012 à 19h35
Bon sur cette photo on voit mieux les bornes.
la terre c'est la vis au fond a droite sur le bornier (derrière le fil marron),il faut passer le fil en dessous
le neutre , faut faire un pont entre les deux vis même emplacement que pour la terre et même passage en dessous
la phase sur une borne devant en faisant un pont entre les trois!
27/02/2012 à 21h03
27/02/2012 à 21h03
Message(s) : 124
27/02/2012 à 21h34
27/02/2012 à 21h34
Super le dessin!!!
Merci!!
27/02/2012 à 21h37
27/02/2012 à 21h37
Et alors !!! ça saute ou bien la sauteuse mijote ??
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 29
