Radiateur à accumulation
Par Barcaland
avatar - Barcaland
05/01/2014 à 04h08
05/01/2014 à 04h08
Bonjour à toutes et à tous, J'aurais une question sur les radiateurs à accumulation. Je souhaiterais savoir lorsque que ce genre de radiateur est installé avec un systeme de ventilation, à quel moment faut il baisser ou augmenter cette ventilation ? Et si elle est plus forte consomme t elle plus ? Merci de vos réponses Sourire
05/01/2014 à 04h50
05/01/2014 à 04h50
si vous parlez de radiateurs électrique a accumulation statique ou dynamique je peux vous répondre
on parle bien de ces gros appareils qui pèsent 300 kg environ
je chauffe depuis 40 ans avec ce type d'appareils et j'en suis très satisfait
vos appareils sont destinés à la base pour être chargés pendant la nuit au tarif heures creuses, la chaleur est accumulée dans des pierres réfractaires et est redistribuée par simple radiation tout au long de la journée pour les appareils statiques (sans ventilateurs)
les appareils dynamiques (avec radiateurs) provoquent suite à la mise en marche du ventilateur le passage de l'air ambiant le long des pierres réfractaires et cet air réchauffe l'atmosphère
cela dure aussi longtemps que les pierres sont chaudes bien sur
c'est pourquoi, la dimension des appareils doit être adaptée au besoin
les appareils dynamiques peuvent être complétés pas les accessoires suivants
une résistance additionnelle, qui peut être commandée manuellement si les pierres sont trop refroidie, celle ci fonctionnant sur le tarif heure pleine bien sur (tout comme le ventilateur)
l'appareil peut aussi disposer de son propre thermostat que l"on règle en fonction de ses besoins
l'appareil ou les appareils peuvent également suivant l'installation est pilotés par un thermostat d'ambiance placé dans la pièce à l'endroit le plus froid opposé aux appareils
et enfin le tout peut être en plus géré par une centrale qui à l'aide d'une sonde placée dans un mur extérieur orienté au Nord et une sonde mise dans un appareil de référence fait le calcul de la quantité de chaleur à accumuler pour passer la journée suivante sans risque d'avoir froid
normalement sur mes appareils, il n'y a qu'une vitesse de fonctionnement, il faut naturellement éviter de laisser tourner si les pierres sont refroidie
en général il y a un bouton avec trois positions de charge, c'est à vous de sélectionner en fonction de la température extérieure et de vos besoins
maintenant il y a une nouvelle génération d'appareils dit à accumulation, qui dispose de tout un système électronique de contrôle dont je ne connais que les grandes lignes, pour ceux là je ne peux pas vous répondre, je connais pas
Message(s) : 19541
05/01/2014 à 08h45
05/01/2014 à 08h45
la ventilation par elle même ne consomme pas plus forte ou basse,ventilation forte l'accu se refroidit plus vite et la pièce est chauffée d'avantage mais moins longtemps, une fois l'accu déchargé y a plus de chauffage ,ce qui peu être le cas par grand froid et c'est la charge de l'accu qui consomme plus et la résistance additionnelle si présente ou les radiateurs d'appoints pour conserver la chauffage dans la pièce.
Par monotona
avatar - monotona
08/01/2014 à 20h37
08/01/2014 à 20h37
eadiateurs a cumilation coucou
Par monotona
avatar - monotona
11/01/2014 à 20h09
11/01/2014 à 20h09
Coucou modéré par Kriske : vous ne respectez pas la charte des forums de ce site
Visiteurs non identifiés : 9
