radiateur électrique capricieux
Par fariobis
avatar - fariobis
09/11/2016 à 21h45
09/11/2016 à 21h45
Bonjour à la communauté, J'ai un souci avec un radiateur soufflant qui a la fâcheuse manie de s'arrêter au bout d'une minute d'utilisation. A la base de la résistance chauffante se situe un de marque Sefuse : est-ce une thermistance, un coupe- thermique ? Toujours est-il que je souhaiterais procéder au branchement en direct de la résistance chauffante, sachant que je ne ferais fonctionner ce radiateur que 10-15 minutes maxi, le temps d'une douche. Je précise que ce défaut est présent depuis l'achat, il doit s'agir d'un défaut de conception. Bien évidemment, je ne masque pas les ouies d'aération. Je précise que ce radiateur comporte 2 boutons : le 1er a 3 positions : arrêt - air froid - air chaud. Le 2ème propose deux allures de chauffe. Je peux envoyer des photos du matériel si nécessaire. Cordialement, Philippe
Message(s) : 19542
10/11/2016 à 05h35
10/11/2016 à 05h35
manque d'air sur la soufflerie, le soufflant se met en sécurité, 1-nettoyage de la ventilation, 2- ne pas mettre quelque chose ni devant, ni dessous, ni dessus la sortie d'air à moins de 50 cm
une photo de l'appareil complet stp
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 27
