Radiateurs électriques
avatar - lensois4ever
Message(s) : 6
28/12/2017 à 15h36
28/12/2017 à 15h36
Bonjour, J’ai deux radiateurs (chambre + salle de bains) qui ne fonctionnent plus, au niveau du tableau électrique ils sont sur le même disjoncteur que le radiateur du couloir qui lui fonctionne bien. Une idée de ou pourrait venir le souci ? Merci.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
28/12/2017 à 16h41
28/12/2017 à 16h41
A l’œil comme ça :
- la ligne est coupée derrière celui du couloir. commencer par vérifier les connexions partout
- ils sont tous les 2 en pannes (peu probable, mais Confus)
Il est possible de faire un essai en les démontant, en mettant une fiche dessus et en utilisant dans une prise
Avant, bien vérifier en bougeant les boutons à fond et en forçage qu'ils ne se déclenchent pas.
On entend le clic du thermostat ou non sur ces appareils ?
Message(s) : 19542
28/12/2017 à 19h47
28/12/2017 à 19h47
il faut en priorité regarder si à leur branchement il y a bien du 230 volts, cela se fait avec un contrôleur ou simplement une ampoule sur douille avec 2 bouts de fils que l'on branche à la place du radiateur
si pas de 230 volts là il faut recommencer l'opération sur les 2 autres convecteurs.
Bizarre qu'un fil se déconnecte seul comme ça.
Visiteurs non identifiés : 29
