C'est un domino vitrocéramique Scholtès J'ai branché avec des dominos, bon ça marcheSalut Bertrand t'as fait fort si ça ce trouve c'est du 1,5² au mur et commandé par un variateur ... @ sahriar Quelle est donc cette plaque de cuisson..une gaz avec piezzo ? Ou une vrai elec de 6KW ? Dans le premier cas ça ne me dérange pas..Mais dans le deuxième Piwi a tout dit ... il faut du 6mm² arrivant du mur ...et les 3 wagos seront à revendre sur ebay
Si donc tu as un câble de 6mm2 , utilise 3 dominos de 16mm2 pour chaque couleur ( neutre phase et terre ). Tu passes les 2 fils de 6mm2 par le même côté et tu les serres avec les 2 vis. Ton contact ne sera que mieux.
Visiteurs non identifiés : 65
