Rallonger fil électrique dans cloison et faux plafond
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
28/12/2012 à 16h03
28/12/2012 à 16h03
Je m'apprête à plaquer ma salle de bain et j'ai quelques ajustement électriques à faire avant.
J'ai deux plafonniers (un pour la sdb, et un pour les wc désormais dans la sdb), je voudrais mettre un double interrupteur à l'entrée de la salle de bain. Pour cela je dois rallonger le fil de l'ancien interrupteur des wc pour rejoindre celui de la sdb.
Je compte le passer dans mes montants, mais comment faire le rallonger ?
Je peux mettre juste un domino comme ça au milieu de ma laine de verre ? Ca me parait risqué.
Les Wago sont moins risqués ?
Une boite de dérivation me branche pas ... je trouve dommage d'avoir quelque chose d'apparent alors que mes murs n'étant pas fait c'est l'occasion de tout cacher.
Je vais avoir la même problématique au plafond. Je vais faire un faux plafond et mettre 4 spots grâce au plafonnier existant. Peut être que là j'ai la place pour la boite de dérivation.
Qu'en pensez vous ?
J'ai oublié de préciser que je suis novice, donc merci pour votre tolérance Sourire
Merci !
Sebco
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
28/12/2012 à 16h17
28/12/2012 à 16h17
désolé je ne suis pas sure de comprendre tu fais un faux-plafond et tu veux allonger tes cables
en bref,au delà du fait que cela soit totalement interdit ,je te conseille fortement de ne pas le faire,retire des câbles depuis les plafonniers jusqu’à ton Double allumage
tu peux cependant avoir une phase commune donc il ne te faut que trois fils a ton inter (de couleurs différentes,heu...évite le bleu et le Vert/jaune) tu vas sur ton plafonnier et à la limite tu fais tes raccordements au niveau de ton luminaire mais surtout il faut que ce soit accessible
Dans 10 ans, si tu mets un domino (même un Wago) dans une cloison tu risque de devoir faire de gros dégâts pour un simple raccord
Envois nous un plan même basic si tu veux plus de précisions
Bonnes fêtes
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
28/12/2012 à 16h40
28/12/2012 à 16h40
Ok j'ai fait un schéma rapidement (mais j'en suis assez fier tout de même Sourire).
On oublie le faux plafond pour le moment.
J'ai 2 plafonniers mais déplaçant l'interrupteur de l'un à côté de l'autre, mon fil est trop court.
Les cables sont à l'air libre (enfin dans leur gaine) verticalement car j'ai cassé la cloison pour la refaire. En revanche ils au plafond ils sont dans la dalle.
En expliquant tout ça je crois que la réponse me saute aux yeux ... remplacer les fils trop courts par des nouveaux à la bonne taille ... Ca devrait se faire sans pb d'autant plus que la longueur n'est pas folle ... Je devrais pas être coincé dans la gaine.
Du coup j'en viens à la suite :
Je vais faire un faux plafond et remplacer mes plafonniers par des spots. Donc pour un plafonnier j'ai 2 spots.
Est ce que je peux mettre une boite de dérivation dans le faux plafond ? Doit il y avoir obligatoirement un accès ?? Ou bien l'accès via les trous de mes spots est suffisant.
Encore merci.
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
28/12/2012 à 16h41
28/12/2012 à 16h41
Le schéma que je n'avais pas chargé ...
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
28/12/2012 à 18h50
28/12/2012 à 18h50
donc oui tu change les fils du plafonnier des WC
et oui tu fais ton raccordement dans un trou d'un spot il faut que tu puisse modifier donc avoir un accès même étroit car tu laisses les fils assez long tu raccorde et tu les replis par le trou du spot par contre pense a mettre quelque chose pour éloigner le spot de la laine de verre .
28/12/2012 à 20h47
28/12/2012 à 20h47
Peux-tu regarder s'il y a un tube (avec des fils dedans Clin d\'oeil ) entre le plafonnier 1 et le plafonnier 2 ?
La solution serait alors d'ajouter un fil entre l'inter et le plafonnier 2, et d'ajouter (ou réutiliser) un fil entre les deux plafonniers.
Par ailleurs, si tu mets un faux plafond (je suppose que ta hauteur actuelle sous plafond est supérieure à 2,50m), quelle sera la hauteur de l'espace entre faux-plafond et plafond ?
Salut, @+
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
28/12/2012 à 21h06
28/12/2012 à 21h06
Salut, @+
Écoute non y'a rien entre les 2 plafonniers.
Par contre jarrive pas a tirer le câble dans dans sa gaine mais j'ai trouvé une alternative : mon jus passe a côté d'un placard. Je vais mettre des boîtes de dérivation dans celui ci pour rallonger au moins est propre et accessible.
Concernant le faux plafond j'ai actuellement 250 cm tout pile.
Donc je vais faire le minimum syndical pour l'épaisseur du faux plafond
Merci de m'avoir aidé
Sebco
28/12/2012 à 23h03
28/12/2012 à 23h03
Suite...
Dommage, c'aurait été simple.
Une solution serait d'abandonner PROPREMENT les équipements propres au WC : une photo du contenu du "point de centre" du WC (plafonnier n°1) nous permettrait de te dire quoi déconnecter et arrêter sur wago ou autre connecteur; la descente vers l'interrupteur du WC doit venir d'une "boite de descente sur cloison", rectangulaire. Là aussi une photo serait utile, dans la même finalité.
Ensuite il faudrait ajouter un fil entre l'interrupteur et le "point de centre" de la salle de bain (plafonnier n°2). De là, tu tireras un câble vers chacun de tes nouveaux luminaires.
Il existe des spots très plats qui ne chauffent pas (ou très peu) : à leds ou fluo-compacts.
A suivre...
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 68
