Rallonger une cable electrique
Par remy59
avatar - remy59
Message(s) : 15
10/11/2013 à 18h21
10/11/2013 à 18h21
Bonjour à tous.
Je viens de commencer l'aménagement de mes combles et j'ai quelques soucies avec des gaines électriques qui courent à terre.
En effet, des gaines passent sur le sol et le traversent pour alimenter l’électricité dans les pièces en dessous.
Je voudrais maintenant déplacer certaines d'entre elles et pour cela il faudrait que je les allongent d'un mètre ou deux...
Pour cela je pensais couper les gaines et faire le raccord dans une boite de dérivation.
Qu'en penses vous?
Merci par avance,
Rémy
avatar - ElectrictyBob
Message(s) : 6
10/11/2013 à 18h54
10/11/2013 à 18h54
Bonsoir, J'ai appris qu'il était possible de faire ce que tu veux faire, mais il faudra laisser un accès à ta boite. Placer une grille ou qqch. Comme ça, en cas de problème, tu peux ouvrir ta boite.
Message(s) : 9951
10/11/2013 à 19h00
10/11/2013 à 19h00
Aucun problème du moment que les boites de dérivation restent accessible.
Sinon vous pouvez remplacer les fils sur toute leur longueur par des plus longs
Par remy59
avatar - remy59
Message(s) : 15
10/11/2013 à 19h45
10/11/2013 à 19h45
Merci pour vos réponses
Je comptais mettre une grosse boite de dérivation sur un mur de mes combles pour faire tous les branchements nécessaires ( ainsi que câble réseau et branchement d'antenne etc..) qui finira à la fin dans une petite armoire...
Les raccords iront donc dans cette boite.
A plus tard
Rémy
Visiteurs non identifiés : 19
