rangée de spots ne fonctionne plus
avatar - lamerguezmasquee
28/01/2014 à 09h16
28/01/2014 à 09h16
bonjour à tous! premier message ici, et je demande déjà de l aide... voilà mon problème: j ai une rangée de spots au dessus de la télé, et du jour au lendemain, aucun spot ne s allume (la télécommande fonctionne bien). est il possible que tous les spots aient claqué en même temps? je révise que quand j appuie sur le bouton de la télécommande, on entend bien que les spots font un léger bruit mais ne s allument pas. de plus les spots qui ont été installés sont un peu particuliers (cf photo) et je ne sais pas si je peux en trouver partout.... merci de vos conseils Sourire
28/01/2014 à 09h17
28/01/2014 à 09h17
la base d un spot...
28/01/2014 à 09h19
28/01/2014 à 09h19
le spot (désole j ai été obligé de faire trois messages je suis sur ipad et je n ai ps pu charger les trois photos en un seul post Mouais... )
28/01/2014 à 11h02
28/01/2014 à 11h02
Combien de transfos un seul ou trois ?
Si trois c'est la partie télécommande
Si un seul soit la télécommande soit le transfo
Tu change une seule lampe au départ ,tu trouve ces lampes partout ,il s'en ai posé des dizaines de milliers de ces spots avec ces lampes.On sait jamais ,les trois peuvent avoir grillées d'un sel coup en même temps.
06/02/2014 à 13h05
06/02/2014 à 13h05
bonjour à tous et merci pour vos conseils Sourire je ne m en sortais pas malgré vos nombreuses aides, j ai fait appel à un électricien, qui a bieeeeeen galéré... un transfo mort, le récepteur aussi, donc changement de deux transfos, d un récepteur et de la télécommande Sourire merci encore à vous Clin d\'oeil
06/02/2014 à 15h17
06/02/2014 à 15h17
Merci du retour
donc problème résolu je ferme le topic
Visiteurs non identifiés : 20
