Réception TV
Par flo7527
avatar - flo7527
Message(s) : 33
19/05/2013 à 11h02
19/05/2013 à 11h02
Je désire coupler la parabole ainsi que l'antenne hertzienne (râteau) sur le même fil. J'ai donc installé un coupleur sous le toit et un découpleur dans mon salon . Le problème c'est que je n'arrive pas a faire fonctionner les deux en même temps. J'ai besoin de ceci pour enregistrer une émission sur mon tnt sat et regarder une autre chaine sur hertzien. Mon décodeur sat ne possède qu'un seul tuner .
Pour quel raison mon montage ne fonctionne pas? mes coupleurs sont neuf.
Merci pour vos réponses
Florent
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
20/05/2013 à 21h35
20/05/2013 à 21h35
Le fait d'avoir installé un coupleur et un découpleur pour utiliser le même câble de descente, laisse indépendantes les insatallations satellite et hertzienne. Donc, ça devrait marcher. Votre problème est sans doute ailleurs, notamment dans les raccordements entre décodeur et TV.
Quelque précisions sur la configuration de vos raccordements (schémas?) pourrait peut-être être utile pour vous aider. Notamment, sur quelle entrée du TV avez-vous raccordé le TNTSAT?
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
25/05/2013 à 10h30
25/05/2013 à 10h30
Rebonjour,
Bien que vous n'ayez pas répondu à mes questions, je vais vous communiquer une piste, à tout hasard..
Si le TNT SAT est raccordé au TV par une prise péritel, il est possible que ce dernier garde la main sur la TV. Et donc vous pouvez zapper directement sur la télécommande du TV, dans ce cas, c'est le TNTSAT qui gardera la main.
Le meilleur moyen de vérifier est d'éteindre (ou de débrancher) le TNTSAT et de vérifier que vous reprenez le contrôle des chaînes du TV.
Si c'est ça le pb, entrez dans le TV par une autre péritel non prioritaire. En principe, il n'y en a qu'une qui impose sa commande.
Attention, avec les entrées HDMI, vous pouvez avoir des phénomènes du même acabit. Dans ce cas, allez dans le menu du TV, au niveau "commandes HDMI" et débranchez tout fonctionnement par prise de main extérieure autoritaire sur le TV.
Soyez sympa de nous dire où vous en êtes des investigations, qu'on n'ait pas l'impression de se décarcasser dans le vide.
Visiteurs non identifiés : 33
