Recherche de compteur électrique pour projet energie renouvelable
Par leoth
avatar - leoth
28/01/2014 à 09h38
28/01/2014 à 09h38
Bonjours ! Je suis en cour de projet, dont le but est de recharger la batterie d'un vélo électrique d'appartement, à l'aide de trois énergies renouvelables différentes. Mon but dans ce projet est de mesuré l’énergie fournis par chaque énergie renouvelable (éolienne, mécanique et solaire) à l'aide d'un compteur. Il faut que le compteur active un enregistrement à chaque fois que l'une des sources d’énergie se met en marche, et enregistre ces valeurs dans 3 "boites" différentes. Savez vous comment s'appelle ce type de compteur, qu'elle est la caractéristique permettant cette utilisation du compteur ? C'est le même fonctionnement que le compteur Linky, sauf à une plus petite échelle. Merci d'avance.
avatar - Kikinou34fr
Message(s) : 21
30/01/2014 à 22h50
30/01/2014 à 22h50
Bonjour il n existe pas de compteur calculant 3 énergie en même temps a ma connaissance ( le compteur CBE ) celui que nous avons chez nous ( blanc avec bouton bleu et écran digital ) plusieurs fonctions il permet de calculer une puissance ou intensité instantanée et un nombre de wattheure sur un temps donne ( remisez zéro du chiffrer enregistre la Conso) je reste a disposition si vous avez d'autre questions Clin d\'oeil
31/01/2014 à 00h07
31/01/2014 à 00h07
Bonsoir.
Ton projet est asssez spécial : tu veux un compteur qui enregistre séparément 3 énergies : lz solution simple est d'utiliser un compteur pour chacune, par exemple ces compteurs à bas coût qui se branchent entre une prise de courant et un appareil utilisateur.
Je me demande ce que c'est que ce vélo électrique d'appartement : c'est un vélo à assistance électrique, pour faire des efforts sans effort ? Je me demande aussi ce que tu appelles énergie mécanique : un groupe électrogène ?
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 39
