réduire la vitesse des moteurs d’une VMC.
Par philibus
avatar - philibus
19/01/2011 à 16h28
19/01/2011 à 16h28
Bonjour, J'ai fabriqué une VMC double-flux avec des matériaux de récupération; mes seuls achats ont été les 2 moteurs de ventilation (23W, conso 0,13 A, 25 Euros chez C*****). ces 2 moteurs sont mono-vitesse, et je voudrais obtenir une vitesse réduite. J'ai testé en branchant une ampoule en série avec les 2 moteurs. Avec une ampoule (traditionnelle) de 60W, j'obtiens un mode de fonctionnement idéal. Ne souhaitant pas conserver cette solution (durée de vie de l'ampoule, etc...) j'ai remplacé cette ampoule par une résistance bobinée (50W)de même résistance (60 Ohms) et là, la vitesse est très peu réduite. Même chose (ou presque) avec une 100 Ohms ! Même chose avec un fil résistif de 100 Ohms récupéré sur un radiateur de chauffage et enroulé sur une bobine de porcelaine... Par quoi puis-je remplacer mon ampoule de 60W/60Ohms pour avoir la même vitesse de fonctionnement et le même niveau de bruit sans éclairer en permanence mon grenier? Merci beaucoup d'avance.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
19/01/2011 à 16h38
19/01/2011 à 16h38
Par un condensateur , comme utilisé fréquemment sur les VMC bi-vitesses ...
Avantage : Pas de consommation, et pas de dissipation thermique ...
Par labobine
avatar - labobine
Message(s) : 131
19/01/2011 à 16h40
19/01/2011 à 16h40
Vous n'avez pas essayé avec un condensateur ? condensateur permanent 450v de moteur de 1µf à 4µf (+/-)tout dépend du débit du moteur, il faut faire des essais. Les 2 vitesses de la plupart des vmc sont obtenues comme cela. L'avantage du condensateur : aucun échauffement.
Amicalement, Gérard "Labobine"
19/01/2011 à 16h42
19/01/2011 à 16h42
Pourquoi ne pas mettre tout simplement un variateur de vitesse sur l'alimentation ,à porté de main style dans la cuisine ou autre pièces.
A+.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
19/01/2011 à 16h48
19/01/2011 à 16h48
Bonjour mimi03
Si cette solution est retenue par les équipementiers, c'est qu'elle est :
- Rustique, économique et fiable
- Parceque l'utilisation d'un INTER est vtrés pratique, et qu'on peut utiliser un inter classique, harmonisé aux autres de l'appartement,
- Parcequ'avoir 2 vitesses ( Normale et réduite, c'est suffisant ),
- et enfin, qu'il faut faut s'assurer que variateur et moteurs sont compatibles ( même PB que pour les éclairages modernes ..).
Par philibus
avatar - philibus
19/01/2011 à 20h56
19/01/2011 à 20h56
merci bcp pour ces réponses. Je m'y mets dès demain matin! mais comment brancher ce condensateur ? en parallèle ou en série ?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
19/01/2011 à 21h04
19/01/2011 à 21h04
En série, comme tu avais branché ton ampoule de 60W ( à sa place )
Par philibus
avatar - philibus
22/01/2011 à 18h54
22/01/2011 à 18h54
Eh bien ça marche ! OuiJe n'ai pas bien compris pourquoi, mais l'essentiel est que je sois, grâce à vous tous, sur la bonne voie. Avec 1mf c'est trop lent, avec 2,5 encore un peu trop rapide.... mais je vais y arriver! Philibus
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
22/01/2011 à 19h10
22/01/2011 à 19h10
Enttre 1 et 2,5 µF ... tu as le choix pour obtenie la vitesse souhaitée ... valeurs cohérentes ..
cordialement
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
22/01/2011 à 19h49
22/01/2011 à 19h49
bonsoir : Ce serait intéressant de savoir comment et avec quoi vous avez fabriqué cette VMC double flux pour en faire profiter tout le monde, à moins que vous vouliez le garder secret...
Par philibus
avatar - philibus
22/01/2011 à 21h52
22/01/2011 à 21h52
Dommage je n'ai pas fait de photos ! Mais voici l'adresse du site internet sur lequel j'avais 'piqué' cette astuce. bon courage
Visiteurs non identifiés : 41
