je souhaiterai remplacer les vieux disjoncteurs f32 mais certains ont 2 phases et 2 neutres , je voudrai mettre un disjoncteur par ligne mais comment savoir correspond chaque entrée a chaque sortie ?
merci
vu de face de haut et de bas.
Soit vous pouvez suivre le circuit et dans ce cas, vous savez à quoi il correspond
Soit vous ne pouvez pas et dans ce cas, il faut couper le disjoncteur et voir les points d'utilisation qui sont coupés
oui mais
ce que je ne comprends pas a l entrée j ai 2 phases et 2 neutres (les neutres sont aussi en rouge).
en sortie j'ai 2 phases et 2 neutres ,ceux la je peux les débrancher l un après l autre pour savoir ce qu' ils alimentent.
mais a l entrée normalement ils viennent du DB alors pourquoi 2 .
A mon avis ils ont artificiellement augmener la section en mettant 2 fils en parallèle
j ai une autre question svp
que pensez vous de la marque siemens en disjoncteur et inter différentiel.
je sais pas si c'est NF ou CE
merci
Visiteurs non identifiés : 239
