Reglage butee haute volet roulant TBS
Par jimprotaz
avatar - jimprotaz
Message(s) : 22
26/07/2019 à 15h48
26/07/2019 à 15h48
Bonjour a tous,
j'ai fait bâtir ma maison par un constructeur il y a 10 ans environ.
ils m'ont posé des volet roulant TBS en PVC (j'y connaissais rien à l’époque)
10 ans plus tard, celui de ma baie vitrée c'est cassé (plusieurs lames étaient cisaillées)
j'ai donc choisi de remplacer le tablier par un modèle en alu (mon constructeur m'a confirmé que le moteur tiendrais le coup).
Je suis passé par P... X chez moi qui est le fournisseur de mon constructeur. Sur la base de mes infos (taille de lame, hauteur de tablier, largeur,...) ils m'en ont commandé un nouveau chez TBS.
le temps que je le reçoive, j'avais enlevé l'ancien (nous étions dans le noir sinon) et quelqu'un de distrait dans la maison a appuyé sur interrupteur par mégarde et laissé tourner le moteur longtemps....
J'ai aujourd'hui changé le tablier. la butée basse fonctionne très bien, par contre, la butée haute non. le volet monte jusqu'à ce que le store enroulé vienne buter sur le guide PVC en haut et le moteur force avant que je l’éteigne rapidement. (j'ai attendu 3 sec les premières fois pour être sur). voir photo.
Il n'y a ni a aucun réglage visible sur mon moteur. Je pense qu'il s'agit d'un modèle SOMFY car le constructeur m'a laissé des interrupteurs de cette marque qu'il n'a pas monté pour mettre des interrupteurs en accord avec le reste de la maison. J'avais trouvé cette méthode dans un des sujet du site:
Pour réglé les butté de fin de course il fallait :
1) baisser completement le tablier
2) décrocher le tablier de l'axe.
3) activé le moteur pour le mettre en en monté - laissé tourner jusqu'à entendre un clic-clic-clic...... (Pour cette étape je suis plus certains à 100% peut etre que c'est en descente qu'il fallait se mettre...)
4) arrêter le moteur et accrocher le tablier.
5) remettre le moteur en mode monté jusqu'à arriver à la hauteur souhaité puis l'arrêter.
6) remettre un coup en descente
mais elle n'a pas donné de résultat concluant.
dsl j'ai été un peu long mais je voulais être le plus complet possible.
Help SVP!
un petit geste vaut tout les beaux discours
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
26/07/2019 à 18h28
26/07/2019 à 18h28
Remet en config d'origine paraphe 6.2 du PDF et reprend la manip d'apprentissage paragraphe mise en service
https://voleda.fr/notice/notice-moteur-somfy-ilmo-wt.pdf
c'était un poisson d'Avril
Par jimprotaz
avatar - jimprotaz
Message(s) : 22
26/07/2019 à 21h51
26/07/2019 à 21h51
Salut je tente ça demain. merci beaucoup!
Par jimprotaz
avatar - jimprotaz
Message(s) : 22
27/07/2019 à 17h27
27/07/2019 à 17h27
Bonjour a tous,
merci pour ton aide Youkoulélé mais ça n'a pas marché.
Après examen du tube du moteur, je me suis rendu compte que mon modèle était un IPSO 17.
Du coup, j'ai cherché avec ça et l'ami Youtube m'a aidé grâce à cette vidéo (notez les super bretelles de notre démonstrateur!!) :
https://www.youtube.com/watch?v=wgWPDb2V5sY
qui reprenait la méthode que j'avais essayé sans succès mais avec une différence notable, il faut aider le moteur lors de la remontée après avoir remis les verrous et le reste se fait tout seul!!!
Mon problème est donc résolu et les internautes ont sur ce sujet la méthode pour les IPSO et les ILMO de SOMFY.
merci amis modérateur de clore le sujet
et merci youkoulélé de ton aide car, même si tu ne m'as pas donné la bonne solution, tu m'as poussé à chercher un peu plus jusqu’à toucher au but
Salut Je plussoie vigoureusement !
Membre(s) : erge , le+bo
Visiteurs non identifiés : 77
