régulation chauffage par fil pilote
Par jclya
avatar - jclya
01/11/2010 à 09h52
01/11/2010 à 09h52
Bonjour, Mon chauffage est programmé et régulé par un "Flash Pilotéco JT 2". Fonctionnement correct de 5h à 23h, confort, chauffage normal. Le Piloteco devient "clignotant" (arrêt-marche) à 23h et le reste jusqu'à 5h (quand le chauffage devrait être réduit) !! Quelqu'un aurait-il une idée sur ce déffaut et comment le solutionner? En attendant j'ai supprimé le Pilotéco et chauffe en manuel. Merci d'avance.
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
01/11/2010 à 10h10
01/11/2010 à 10h10
vous trouverez la notice ci jointe de votre appareil
Apparemment le clignotement provient de l'absence de téléinfo depuis le compteur EDF,si c'est le cas voyez avec les services concernés
Par jclya
avatar - jclya
01/11/2010 à 13h01
01/11/2010 à 13h01
Merci de cette rapide réponse. Je dois préciser que, par facilité, j'emploie la première personne, mais de fait il s'agit de l'installation dans l'appartement de mon fils, lequel étant en voyage pour 3 semaines je ne pourrais poursuivre techniquement qu'a son retour. Pour être précis sur le problème, j'ajoute que ce n'est pas le voyant seul qui "clignote", mais également l'affichage de l'heure. La notice que vous m'avez aimablement procuré ne mentionne pas ce dernier cas.
Message(s) : 9949
01/11/2010 à 13h35
01/11/2010 à 13h35
Vérifiez que votre câble téléinfo est bien raccordé (vérifier les serrages) sur les bornes 11 et 12 du Piloteco d'une part et sur les bornes I1I2 du compteur électronique d'autre part.
Visiteurs non identifiés : 22
