Régulièr le chauffage à partir du tableau - page 2
Par Lampal
avatar - Lampal
Message(s) : 8
14/11/2017 à 22h29
14/11/2017 à 22h29
Bonjour, je souhaiterais réguler le chauffage par convecteur à partir des contacteurs du tableau avec un unique thermostat. Est-ce possible si oui est-ce que je pourrais avoir un schéma? Merci
27/11/2017 à 19h42
27/11/2017 à 19h42
c'est simple c'est exactement le thermostat sans fil pour chaudière qui a été adapté d'usine sur des convecteurs électriques sans thermostat, beaucoup de marque en ont dans leur catalogue mais avec un seul récepteur: flashhager, delta dore et d'autre
J'irais faire des photos demain.
Par Lampal
avatar - Lampal
Message(s) : 8
30/11/2017 à 17h37
30/11/2017 à 17h37
les3c19 a écrit :
salut c'est simple c'est exactement le thermostat sans fil pour chaudière qui a été adapté d'usine sur des convecteurs électriques sans thermostat, beaucoup de marque en ont dans leur catalogue mais avec un seul récepteur: flashhager, delta dore et d'autre J'irais faire des photos demain.
De toute façon je peux passer outre les thermostats des convecteurs en place. Non ?
30/11/2017 à 18h24
30/11/2017 à 18h24
oui bien sur, mais attention comment est faite la sécurité thermique du convecteur
jai fait les photos
Par Lampal
avatar - Lampal
Message(s) : 8
03/12/2017 à 17h02
03/12/2017 à 17h02
les3c19 a écrit :
oui bien sur, mais attention comment est faite la sécurité thermique du convecteur jai fait les photos
Merci. Deux questions 1° Si je bien compris il faut changer le convecteur ? 2° Quelle marque c'est ?
Par Lampal
avatar - Lampal
Message(s) : 8
09/12/2017 à 21h57
09/12/2017 à 21h57
Merci pour vos infos. L'hiver va être passé et je n'aurai pas solutionné mon problème. Affaire classée
Message(s) : 9949
10/12/2017 à 08h49
10/12/2017 à 08h49
Soit on veut couper à certaines heures et un programmateur placé à l'origine dans le tableau électrique et utilisant des contacteurs est une solution possible.
Soit on veut mettre un thermostat par pièce, c'est à dire réguler la température et là il faudra mettre un thermostat sans fil dans chaque pièce associé à un récepteur placé derrière le radiateur
Visiteurs non identifiés : 10
