Relais pour moteur air chaud
avatar - Philippedu79
Message(s) : 5
17/12/2016 à 14h12
17/12/2016 à 14h12
Bonjour, J'ai acheté un thermostat d ambiance sans fil que je souhaite connecter pour qu il pilote un moteur d air chaud je pense qu il faut mettre un relais mais je ne sais pas quoi prendre
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
17/12/2016 à 18h05
17/12/2016 à 18h05
Je suppose que le récepteur du thermostat donne un contact "sec" ?
Je suppose que le moteur n'est pas un moteur triphasé 12 KW ?
Je suppose que le relais sera commandé en 230V AC
Je suppose qu'un petit contacteur de ce genre pourrait convenir :
(circuit de commande protégé par un petit disjoncteur 2A)
Un contacteur Jour /nuit pourrait peut-être convenir aussi ? (fonctionnement particulier)
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Message(s) : 5
17/12/2016 à 19h23
17/12/2016 à 19h23
moteur en effet non triphasé pour le relais sur la sortie c'est écri ac24 ...230v
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
17/12/2016 à 19h31
17/12/2016 à 19h31
Ca dépend de la puissance de ce moteur, on peut se passer de contacteur pour des "petits" moteurs. Par exemple, mon thermostat pilote directement mon circulateur d'eau chaude qui est bien un moteur...
Message(s) : 5
17/12/2016 à 20h06
17/12/2016 à 20h06
il est assez puissant 300m3 heure je crois et de tout facon c'est un courant sec qui sort du récepteur je suis donc obliger de passer par un relais
Message(s) : 5
17/12/2016 à 20h45
17/12/2016 à 20h45
Je vous met le schéma j'ai essayé de me brancher sur mon contacteur jour nuit , mais je dois pas bien me brancher je pense que je dois mettre 2 fil mais je sais pas lesquels ci joint le schéma de mon programmateur coté récepteur et mon contacteur jour nuit est un legrand : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31907-bipolaires-250-v/contacteur-domestique-silencieux-230-v-2p-250-v25-a-2-f Je pense qu'il faut que je branche les borne 1/2de mon récepteur sur les bornes a1 et a2 du contacteur jour/nuit
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
17/12/2016 à 23h47
17/12/2016 à 23h47
Je ne sais pas si tu peux utiliser le contacteur jour/nuit existant ?
ça me semble bizarre comme fonctionnement !
A mon avis ça doit être indépendant ? (mais tu as le droit)
Si tu utilises un autre relais jour/nuit pour ton moteur, tu pourras le mettre sur arrêt, sur forçage mais il faut savoir qu'il reviendra en auto au futur changement de température.
Le thermostat te donne un contact entre les bornes 2 et 3 (la 1 ne devrait pas servir)
C'est ce contact qui doit commander ton relais. Le relais commande le moteur en dernier.
On ne peut pas plus simple pour raccorder.
Si tu ne sais pas faire, appelle un électricien.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
18/12/2016 à 05h29
18/12/2016 à 05h29
300 m3 /h en puissance ça veut rien dire , c'est quoi ton application ?
moteur air chaud + th d'ambiance je verrai bien un pilotage d'un caisson de récupérateur de chaleur .
Si c'est le cas tu n'as pas besoin de relais , un moteur dans ce type d'équipement a tout casser 100 W
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 19542
18/12/2016 à 06h22
18/12/2016 à 06h22
non pas du tout, tu mets la phase sur la borne 2 sortie récepteur (elle est déjà là le récepteur en a besoin) et le 2° borne 3 va sur le moteur avec le neutre qui lui aussi est déjà présent au récepteur.
Message(s) : 19542
18/12/2016 à 06h38
18/12/2016 à 06h38
re
si tu tiens tant à mettre un relais voir schémas
Message(s) : 5
18/12/2016 à 23h01
18/12/2016 à 23h01
À un bon schéma bien fait merci beaucoup du coup j ai compri le fonctionnement et j ai donc branche sans relais et ça fonctionne nickel Merci les amis
Message(s) : 19542
19/12/2016 à 05h05
19/12/2016 à 05h05
merci du retour
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 38
