Relier un 3ème point d’allumage sur va et vient
Par stef7702
avatar - stef7702
Message(s) : 11
30/11/2016 à 14h56
30/11/2016 à 14h56
Bonjour a tous,
A l'entrée de mon pavillon, j'ai une lumière extérieur en façade relié à un interrupteur en intérieur.
Je possède également une allée avec deux lampes branché en va et vient ( un interrupteur en extérieur et un en intérieur).
Le soucis c'est que j'aimerai allumé ma lumière de façade et l'éteindre avec le va et vient.
J'ai essayé de relier les fils de l'interrupteur sur le va et vient, la lumière s'allume de l'intérieur mais je ne peut l'éteindre de l'extérieur.
Comment puis-je faire pour pouvoir l'éteindre de l'extérieur?
Ps: j'ai identifier les fils des va et vient dans mon sous sol,
Message(s) : 19542
30/11/2016 à 16h55
30/11/2016 à 16h55
en premier supprimer l'inter en 2 mettre le retour de cette lampe avec le retour lampe du va et vient, je ne peux rien dire de plus ne sachant pas sur quel va et vient ce trouve le retour lampe
Message(s) : 9951
30/11/2016 à 19h59
30/11/2016 à 19h59
Voir schéma joint pour illustrer les propos de les3c19
Attention tout ceci n'est possible que si les 2 éclairages sont protégés par le même disjoncteur ou même fusible au tableau
Par stef7702
avatar - stef7702
Message(s) : 11
30/11/2016 à 20h46
30/11/2016 à 20h46
Merci à vous deux Sourire
Les explications et le schéma c'est parfait.
Mes 2 branchements sont bien sur le même disjoncteur.
Donc je débranche tout l'interrupteur et je renvoie la phase de la lampe sur mon va et vient.
Par contre sur le quel?
Message(s) : 9951
30/11/2016 à 20h52
30/11/2016 à 20h52
Sur celui qui est placé côté retour lampe (le fil orange sur mon schéma)
Par stef7702
avatar - stef7702
Message(s) : 11
30/11/2016 à 20h54
30/11/2016 à 20h54
Merci,
Mais dans mon habitation, comment reconnaître le côté retour lampe?
Message(s) : 9951
30/11/2016 à 20h57
30/11/2016 à 20h57
Sur celui placé côté phase, il y 230V sur la borne L en permanence
Sur celui placé côté phase, il y 230V sur la borne L uniquement lorsque la lampe est allumée
A tester avec un multimètre par rapport au fil de neutre ou au fil de terre
Si pas de multimètre, à tester avec une lampe témoin par rapport au fil de neutre
Membre(s) : gabriel.tissier
Visiteurs non identifiés : 36
