J'ai un portail motorisé Logisty LK7002F. Suite à la rupture de la vis qui relie le bras articulé au moteur et que j'ai remplacée depuis, impossible de remettre le portail en fonctionnement : il s'ouvre, ne se ferme plus, ne s'ouvre plus, bref fonctionnement très aléatoire. La carte de commande semblait présenter quelques déficiences, je l'ai donc remplacée par une carte trouvée sur Automatisme Passion (https://automatismepassion.com/carte-depannage-automatisme-de-portail/16-carte-electronique-pour-automatisme-de-portail.html), correspondant aux caractéristiques des mes moteurs.
Je viens de l'installer et surprise, aucun de mes deux moteurs (battant et battu) ne se met en mouvement.
Je précise qu'il s'agit de moteur à courant continu 12V, avec codeurs de position magnétiques que je n'utilise plus avec cette carte et donc les 3 fils correspondants ne sont pas branchés. Par contre évidemment les fils + et - sont branchés.
Si quelqu'un a une explication..., moi je sèche.
Un grand merci d'avance.
Frédéric
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 23
