Remplacement interphone (combiné)
Par snooze
avatar - snooze
Message(s) : 6
08/03/2016 à 18h18
08/03/2016 à 18h18
Bonjour à tous, Je viens vous solliciter pour quelques conseils. J'ai acheté une maison il y a maintenant quelques mois et j'aimerais remplacer l'interphone qui n'est vraiment pas top (sonnerie pas très forte) et dont le combiné ne tient plus sur sa base. Il est tout simple : un combiné et sa base à l'intérieur de la maison et une platine à l'entrée. Je pense remplacer uniquement le combiné et sa base. Mais voilà, il y a l'histoire du nombre de fils qui me perturbe. 2 fils, 4 fils, 5 fils... Je ne sais pas trop. Alors du coup, j'ai ouvert la base qui tient le combiné (voir le fichier joint à ce message). Chez moi il y a donc 4 x 2 fils (8, du coup ! Grand sourire ) Alors, d'après vous, que dois-je prendre comme nouveau combiné pour être certain que ce soit compatible avec ma platine ? Je précise que c'est juste une installation audio : pas d'ouverture de portail à distance. Juste pour pouvoir parler avec le visiteur Sourire Merci pour votre aide ! PS : Je suis débutant, ne m'en veuillez pas Sourire
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
08/03/2016 à 18h50
08/03/2016 à 18h50
Dans votre cas vous avez seulement 4 fils puisque ils sont doublés , surtout avant de déconnecter conservez votre photo qui identifie les N° de borne auquel sont connectés les fils
prendre un interphone combiné universel voir exemple
regarder sur les pdf il y a un tableau avec les marques où vous devez trouvez la marque du votre et ensuite il faut raccorder comme indique les correspondances
Par snooze
avatar - snooze
Message(s) : 6
09/03/2016 à 00h02
09/03/2016 à 00h02
Parfait, tout est clair Sourire Je file chez l'enseigne de bricolage du coin dès demain. Merci beaucoup ! Sourire
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 271
