remplacer lustre
Par preity
avatar - preity
02/10/2019 à 09h35
02/10/2019 à 09h35
bonjour à tous, lassé d'attendre que mon électricien trouve du temps à m'accorder pour venir installer deux lustres, je me suis dit que je pouvait le faire moi-même. J'ai fais un bac en génie électrotechnique, donc je pense avoir à minima les bases en électrique. Je me permet de vous demander de vos lumières car j'ai tout de même quelques doutes. Mon plafond étant une sorte de faux plafond pvc (je dirai) brillant, seul des fils dépassent d'un trou et je me demande quel serait le poids max à mettre dessus. Comme vous pourrez le voir sur la photo, je ne pense pas avoir beaucoup de marge de manœuvre pour installer un crochet ou quoi que se soit. Quelqu'un a t-il une idée ? Merci d'avance
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
02/10/2019 à 09h57
02/10/2019 à 09h57
Cela ressemble fort a du lambris PVC.
Il faut bien sûr accrocher au plafond et pas sur le lambris.
Il faut donc faire un trou dans le lambris pour accéder à l'accroche, qui doit être dessous
Par preity
avatar - preity
02/10/2019 à 17h24
02/10/2019 à 17h24
Donc dans l'état se serai risqué de juste enlever le lustre en place et d'en mettre un autre. J'ai essayé de les peser et ils sont tout les 2 à moins de 2,5 kg. Celui que je souhaite mettre est légèrement plus lourd. J'ai peur en perçant le lambris de toucher quelque chose. Par exemple, vous pensez qu'il est possible de mettre un crochet en utilisant le trou déjà en place ? Merci par avance de la réponse
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
02/10/2019 à 18h42
02/10/2019 à 18h42
Le fil orange/bleu et VJ réservés a la connectique et visuellement le fil rouge entortillé sert a la suspension , Méthode largement éprouvée d'un clou ou d'une vis fixée sur une solive et un bout de fil de cuivre pour la suspension du lustre , dès fois le plus simple étant le plus efficace et pour 2.5 kg largement suffisant .
c'était un poisson d'Avril
Par preity
avatar - preity
09/10/2019 à 11h27
09/10/2019 à 11h27
J'ai réussi à en installer un sur deux. Merci du conseil. apparemment cela a l'air de tenir. Le deuxième ne marche pas. Je ne sais malheureusement pas d'où cela peut bien venir. J'ai rebranché l'ancien et cela fonctionne donc forcément si ce n'est pas l'installation, cela ne peut venir que du lustre. Et pourtant il est neuf. Merci pour votre aide dans tout les cas
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 39
