Remplacer spots au plafond, par des leds - page 2
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
03/02/2015 à 12h04
03/02/2015 à 12h04
Dans la salle de bain, 5 spots de 50 W chacun ( 1 seul interrupteur)
Dans la pièce à vivre 8 ( 3 interrupteurs) + 1 spot indépendant avec son interrupteur)
Dans la cuisine 3 ( 1 interrupteur)
J'envisage de remplacer l'ensemble par des leds.
Variateurs sur l'ensemble, sauf sur le spot tout seul.
Auriez vous, svp, des conseils de pose et de choix technique.
Existe t-il des interrupteurs qui proposent 3 boutons, au lieu de 2 maxi, comme habituellement )
Je suis allé dans un magasin de bricolage, ça se limite à 3 leds maximum, et j'ai le sentiment qu'on se fait allumer...
Où puis-je en trouver à prix normal ?
Merci pour votre aide,
cordialement.
Pat.ric
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
12/02/2015 à 10h14
12/02/2015 à 10h14
Salut 10doigts,
Merci pour ta réponse.
Ok pour le remplacement de la série Sagane qui n'existe plus, sinon, je ne peux pas continuer à les utiliser ?
D'après ce que tu as vu, le variateur est intégré à l'interrupteur, ou il est ailleurs ?
Oui, j'aimerais conserver la variation dans la pièce à vivre et dans la chambre.
Oui, j'ai plusieurs commandes qui pilotent un variateur (où est-il, je l'ignore...)
Question : je suis aller voir sur le net, un télérupteur est un boitier qui pilote une ou plusieurs lumières depuis plusieurs interrupteurs, ça fait clic clic. (il est installé à côté du tableau électrique).
Pour le télévariateur, ça offre la possibilité de gérer la variation de lumière, et qui s'installe à côté du tableau électrique, c'est bien ça ?
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
14/02/2015 à 08h27
14/02/2015 à 08h27
J'aimerais finaliser mon installation, durant les vacances, si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait sympa...
Là, je n'ai plus que la question sur la variation à régler et c'est bon....
14/02/2015 à 10h31
14/02/2015 à 10h31
Ben déjà dit ..il te faut :
- des ampoules qui acceptent la variation
ET
- des variateurs qui acceptent les leds
On a pas les réferences produits installés chez toi !!
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
16/02/2015 à 15h49
16/02/2015 à 15h49
Salut 10doigts,
Heureux de te retrouver (je pensais que tu étais au ski, tant mieux pour moi...)
Oui, j'ai bien lu ta réponse, mais la précédente et mienne disait, en substance, sachant que je n'y connais rien en variateur, certains de mes interrupteurs semblent équipés de variateur, est-ce la cas, comment le savoir ?
Comment identifier un variateur sur un interrupteur, ou sur la tableau électrique ?
J'avais joints à mon message des liens des photos de mes interrupteurs, déboités du mur, pour voir la face arrière et permettre d'identifier, ou non, la présence d'un variateur intégré.
A moins qu'il faille des variateurs spécifiques pour Leds ?
Ha... tu vois, je commence peut-être à piger tout seul... ;o)
Si oui, existe t-il des interrupteurs avec variateur intégré, pour Leds.
Ou alors, puis-je installer un variateur sur mon tableau électrique, qui serait raccordé à plusieurs interrupteurs ?
Merci et @+
Pat.ric
16/02/2015 à 17h02
16/02/2015 à 17h02
Alors :
- un variateur local est un module de type rotatif ou bien avec les touches + et - associées avec une touche on/off. Grosso merdo c'est ce que tu as chez toi.
- un télévariateur est commandé par un bouton poussoir >>>une impulsion Marche, une impulsion Arret et une action maintenue pour obtenir la variation.
Le télévariateur est soit un module installé au tableau de distribution ou bien dans le boitier d'appareillage.
Pour tes modules Rotatifs et +/-/on/off il faudra les remplacer, because la puissance minimum de fonctionnement est de 40 ou 60W mini ( 40w pour celui de ta chambre) et la puissance leds que tu vas installer sera je pense largement inférieure à cette valeur mini de fonctionnement du variateur.
Ce qui veux dire en clair que sur des compositions multi-commandes il faudra remplacer non seulement le variateur mais aussi les commandes associées puisque la série Sagane de se fait plus
Pour un variateur local dans la série qui a remplacé la série sagane il faut regarder desormais la série Céliane et la réference du variateur Sheila est 067083
Reste à savoir si tu as des télévariateurs chez toi (tableau ou boitiers).... donc à toi de mener l'enquète !! et éventuellement nous faire une photo de ton tableau décapoté !
Voili voilou
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
17/02/2015 à 22h43
17/02/2015 à 22h43
salut 10doigts,
Super explications !
Merci beaucoup pour l'attention que tu portes à mon projet et au temps que tu me consacres...
J'y vois de mieux en mieux et je te le dois...
Comme demandé, voici le lien qui te permettra de voir à quoi ressemble mon tableau électrique :
Vues du tableau
Petites modif.
- Cuisine : 4 Leds, pilotées par 1 interrupteur sans variation
- Pièce à vivre 8 Leds pilotées par 3 interrupteurs à variation + 1 Led pilotée par 1 interrupteur sans variation.
- Salle de bains : 2 Leds pilotées par 1 bouton, puis 3 Leds pilotées par 1 bouton, le tout dans 1 boiter interrupteur contenant 3 interrupteurs, le tout sans variation. 1 bouton de commande pilotant une lumière sur une terrasse, rien à voir. mais le tout doit être regroupé, mais tu m'as déjà conseillé un interrupteur avec 3 boutons de commande, cool...
- Chambre : 4 Leds pilotées par 1 interrupteur sans variation.
Merci encore et @+
Pat.
17/02/2015 à 23h08
17/02/2015 à 23h08
Salut Ledman,
Je serais interessé de voir de plus près et de fçon nette le module ci dessous ( ça ressemble à un télariateur ) :
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
18/02/2015 à 14h56
18/02/2015 à 14h56
Salut Helpman,
Comme demandé, voilà...
18/02/2015 à 19h12
18/02/2015 à 19h12
Re
Non ce n'est que l'alim de ton interphone
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
19/02/2015 à 10h22
19/02/2015 à 10h22
Salut 10doigts,
Ce qui signifie que le télévariateur est installé ailleurs ?
Mais où ?
Est-ce compliqué d'installer un télévariateur sur le tableau électrique...?
Sinon, suite à tes conseils avisés, j'ai défini le type d'ampoules, le type de douille.
J'ai aussi défini le type de pilotage de mes ampoules.
Il n'y a que la pièce à vivre qui sera pilotée par un télévariateur.
Les autres pièces seront sans variation.
On touche au but, ne relâche pas ton effort... Top !
Pat.
Visiteurs non identifiés : 29
