Remplacer un double interrupteur par un simple
Par itomtom
avatar - itomtom
Message(s) : 7
13/11/2010 à 09h46
13/11/2010 à 09h46
Bonjour, Je suis complètement novice en électricité ! Voilà ma situation : j'ai dans mon appartement, un double interrupteur avec le bouton de gauche pour contrôler un spot et le bouton de droite qui commande deux prises électriques ! Je souhaite remplacer cet interrupteur pour un simple qui contrôlerait uniquement le spot, les prises électriques fonctionneraient elles en permanence ! Derrière l'interrupteur : de chaque côté un fil noir et un fil bleu ciel et un 5ième fil non relié jaune et vert. Merci à vous.
13/11/2010 à 09h50
13/11/2010 à 09h50
Faites nous une photo de l'interrupteur actuel avec les câbles car la couleur n'est pas correcte.
13/11/2010 à 10h03
13/11/2010 à 10h03
S'il a double allumage il doit y avoir 3 fils (sans parler du vert jaune non raccordé)
Par itomtom
avatar - itomtom
Message(s) : 7
13/11/2010 à 10h11
13/11/2010 à 10h11
photo de l'interrupteur et des 5 fils
13/11/2010 à 10h23
13/11/2010 à 10h23
Il s'agissait donc d'un double va et vient ? il y a 2 autres commandes ailleurs qui commandent également d'une le spot et de l'autre la prise
Si oui je pense malheureusement que le vert/jaune est un conducteur actif
Par itomtom
avatar - itomtom
Message(s) : 7
13/11/2010 à 10h31
13/11/2010 à 10h31
Il y a que cet interrupteur qui contrôle le spot et les deux prises ! (mais il y a un interrupteur poussoir sur le spot lui meme, mais que j'utilise jamais)
13/11/2010 à 10h38
13/11/2010 à 10h38
OK donc tu coupes le courant et sur un domino tu reunis les 2 fils bleus - Tu remets le courant et tu regardes ce qui est allumé en permanence si c'est le spot tu peux en conclure que ce sont les noirs qui commandent la prise - donc tu mets les noirs réunis sur le domino et tu remets les bleus sur l'interrupteur
PS : tu oublies le vert jaune tu l'isoles et tu le mets en fond de boite
avatar - Brebis galeuse
Message(s) : 24
13/11/2010 à 10h51
13/11/2010 à 10h51
Salut à tous.
Je ne voudrais pas mettre mon grain de sable, mais personnellement, je pense que d'après la photo, il s'agit tout simplement de 2 circuits bien distincts. D'où les 2 noirs et les 2 bleus. Le fait de mettre ensemble les 2 bleus aura pour effet de ne faire fonctionner ni tes prises, ni tes spots. Si tu mets les 2 noirs ensembles, j'en parle même pas : Paf le disjoncteur.
Si tu veux t'affranchir de ton interrupteur pour tes prises sans avoir à tirer de nouveaux fils, une seule solution : un domino reliant les 2 fils de la prises à mettre en place derrière l'interrupteur.
Enfin ce n'est que mon avis d'électriciens^^
Sur ces bonnes paroles, bonne journée à tous.
L'eau conduit l'électricité, mais si tu mets du vin dedans, elle a plus le droit de conduire.
13/11/2010 à 11h04
13/11/2010 à 11h04
Intervention des plus simples, repérer les deux fils qui sont branché côté inter qui commande la prise et les relier ensemble sur un dominos ces deux fils viennent du même câble!
Aucun risque de faire un cour circuit les fils bleus dans ce cas ne sont que les retours des prises et de la lampe!
Si tu te trompe de câble ce sera la lampe qui sera allumée en permanence et il ne te restera plus qu'a inversé les câbles!
pas plus compliqué que ça!!
13/11/2010 à 11h07
13/11/2010 à 11h07
Ca ne fera pas Paf mais effectivement les couleurs ensembles n'apporteront rien ( javais pas vu les languettes des inters)
Il faut mettre le bleu et le noir venant du bas ensembles il concernent la prise
Par itomtom
avatar - itomtom
Message(s) : 7
13/11/2010 à 11h23
13/11/2010 à 11h23
C'est bon ! Merci à tous. Domino sur le bleu et noir concernant les prises et ceux de la lumière sur mon nouvel interrupteur !!! Bon week end à tous, et encore merci. Tom.
13/11/2010 à 11h36
13/11/2010 à 11h36
Et en plus pas PAF.. Clin d\'oeil
Bonne journée
Message(s) : 24
13/11/2010 à 13h47
13/11/2010 à 13h47
Pas de quoi, ravi d'avoir aidé, @+
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 50
