Rénovation tableau éléctrique trop haut
Par jb_toul
avatar - jb_toul
Message(s) : 100
23/09/2012 à 14h46
23/09/2012 à 14h46
Je souhaiterais remettre mon tableau électrique (datant de 1991) aux normes de sécurité (interrupteurs différentiels).
Le compteur EDF est placé assez haut et l'emplacement du tableau électrique au dessus de celui-ci, fera que les disjoncteurs seront au dessus du 1m80 réglementaire (2m je dirais).
Questions:
1) Est-ce un pb de ne pas respecter cette norme de hauteur maxi (je souhaiterais éviter en ces temps difficiles de payer 300 euros à EDF pour le déscendre de 20 cm...)
2) Faut-il faire venir le consuel lors d'un changement de tableau éléctrique ?
Merci d'avance,
JB
Message(s) : 9949
23/09/2012 à 15h38
23/09/2012 à 15h38
1/ Employez vous les bons termes ?
Le compteur EDF c'est l'appareil avec l'affichage qui tourne en fonction de votre consommation
Le disjoncteur EDF c'est le dispositif de coupure générale qui saute si vous consommez trop ou en cas de défaut.
Au sens strict de la norme, vous n'avez pas d'obligation à faire quoi que ce soit la norme n'étant pas rétroactive
D'un point de vue de sécurité de l'installation, il serait préférable de descendre le tableau à hauteur réglementaire et de mettre un dispositif de coupure générale (éventuellement en plus du disjoncteur EDF) à hauteur réglementaire.
Un déplacement de l'arrivée EDF peut être plus couteux suivant la configuration.
2/ Non ce n'est pas nécessaire.
Par jb_toul
avatar - jb_toul
Message(s) : 100
23/09/2012 à 18h41
23/09/2012 à 18h41
Pardon, je voulais dire disjoncteur EDF...
Il y a un interrupteur général sur ce disjoncteur à moins d'1m80, n'est-ce pas suffisant ?
Si j'ai bien compris vous pensez qu'il vaut mieux faire descendre le disjoncteur EDF malgré le prix de la prestation ?
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
23/09/2012 à 20h05
23/09/2012 à 20h05
même si disjoncteur ERDF est haut, qu'est ce qui vous empèche
de placer votre tableau électrique dessous à une
hauteur réglementaire ?
Une petite photo nous premettrait de bien appréhender le PB.
Bonne soirée et bon Dimanche.
Clin d\'oeil
Message(s) : 9949
23/09/2012 à 21h09
23/09/2012 à 21h09
Si la manette de commande du disjoncteur EDF est à moins d'1m80, il n'y a pas de problème
Si la manette de commande du disjoncteur EDF est à plus d'1m80, je vous conseille de mettre un interrupteur sectionneur en tête du nouveau tableau pour avoir une coupure générale à hauteur réglementaire (et de ne pas faire de déplacement du disjoncteur EDF)
Par jb_toul
avatar - jb_toul
Message(s) : 100
28/09/2012 à 22h22
28/09/2012 à 22h22
Voici la photo.
L'interrupteur disjoncteur EDF est à moins de 1,80m. Seule la rangée du haut du tableau éléctrique est à 1,90 m.
Je peux mettre un interrupteur sur la rangée du bas du tableau électrique, mais j'ai compris que le disjoncteur EDF à moins de 1,80 m suffisait.
Merci,
JB
Par jb_toul
avatar - jb_toul
Message(s) : 100
28/09/2012 à 22h30
28/09/2012 à 22h30
Avec la photo cette fois...
Message(s) : 9949
28/09/2012 à 23h12
28/09/2012 à 23h12
BOnsoir
Côté coupure générale c'est bon, vous êtes à hauteur réglementaire.
Reste la tableau lui même, la commande des disjoncteur est trop haut.
Mais comme dit plus haut il n'y a pas d'obligation de le descendre et ce n'est pas un des points les plus primordial de la mise en sécurité (classifié "risque potentiel faible : travaux conseillés")
28/09/2012 à 23h14
28/09/2012 à 23h14
Tu as du lire ceci !!
A moins que jb_toul ressemble à Passepartou ...ou Mimi... non non pas le notre.. Tututut ! mais Mimi Maty Clin d\'oeil
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 19
