Réparer un câble exterieur
Par janjan
avatar - janjan
Message(s) : 58
25/06/2010 à 22h34
25/06/2010 à 22h34
Mon câble coaxial d'antenne a reçu un mauvais coup et je voudrai le réparer plutôt que le changer.
Je précise qu'il est situé à l'extérieur et donc soumis aux intempéries.
Je comptais le couper et faire la jonction avec deux fiches male/femelle.
Existe-t-il un manchon ou autre protection étanche pour abriter ma "réparation" ?
Ou une autre solution.
Merci de votre aide.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
25/06/2010 à 23h56
25/06/2010 à 23h56
Bonsoir, mets le dans une boite étanche ou achètes de la gaine thermorétractable du bon diamètre, tu la passes avant de faire ta réparation et ensuite tu recouvres ton raccord, tu chauffe au fer soufflant et le tour est joué.
26/06/2010 à 07h41
26/06/2010 à 07h41
Il existe ce type de raccord métallique avec bien sur des accessoires pour bien raccorder 2 câbles coaxial pour l'intérieur comme pour l'extérieur. D'ailleurs on en voit sur les paraboles extérieures.
Je me suis permis de déplacer le sujet en Electricité pour que vous ayez plus de réponse.
Bonne journée
Par janjan
avatar - janjan
Message(s) : 58
26/06/2010 à 09h19
26/06/2010 à 09h19
Ce n'est pas toujours évident de trouver la bonne rubrique.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 37
