repartir proprement du compteur EDF
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
09/01/2018 à 11h04
09/01/2018 à 11h04
Bonjour tout le monde.
Je suis en train de refaire une maison dont l'électricité est plus que vétuste. J'ai donc décidé de repartir du compteur EDF pour refaire un tableau directement dans l'appartement.
Les compteurs sont sur le palier, j'ai l'accord de la copropriété. Je pensais repartir en 16² depuis la sortie du disjoncteur de branchement EDF et mettre dans l'appartement un dispositif de coupure général, ou un autre disjoncteur 500mA avant mon tableau.
La question étant que tout est plombé. Je vous joins des photos. Il m'a été dit que le tarif de modification de l'installation par EDF (déplacement de deux compteurs et disjoncteurs de branchement) se chiffrait en milliers d'euros (un est à mettre à l'étage, à déplacer de 7/8m), l'autre il s'agit "juste" de traverser un mur de 60cm en carreaux de terre).
Avez-vous des idées pour pouvoir réaliser seul, dois-je forcément faire appel à ERDF ?
Je vous remercie par avance !!!
Message(s) : 9949
09/01/2018 à 13h49
09/01/2018 à 13h49
Les capots aval des disjoncteurs de branchement ne sont jamais plombés
Vous devriez donc pouvoir repartir de celui-ci sans trop de difficulté
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
09/01/2018 à 13h57
09/01/2018 à 13h57
Bonjour et merci pour la réponse.
Le disjoncteur aval n’est pas plombé en effet. Par contre y sort du 6carre qui repart derrière le capot en bois. C’est un disjoncteur 650mA de 1966 de 10 à 30A. Je ne pense pas’pouvoir repartir en 16 carré des contacteurs, trop petits. Pour passer les fils proprement il faudrait les´ passer derrière les panneaux de bois mais là encore tout est plombé. Dois-je fAire intervenir forcément ERDF pour tirer des câbles depuis l’aval du disjoncteur dans ce cas ?
Cela date vraiment d’une autre époque. J’imagine pouvoir demander le changement du disjoncteur pour un 500mA et demander un abonnement supérieur à 30A mais le déplacement de compteur risque d’être facturé largement...
Je pourrai envoyer ce’ soir une photo détaillée du disjoncteur ouvert
Merci !!
Message(s) : 9949
09/01/2018 à 16h29
09/01/2018 à 16h29
A partir du moment où vous demandez un abonnement supérieur à 30A, le compteur et le disjoncteur seront changés (compris dans le forfait de changement de tarif), à condition que l'immeuble permette une puissance plus importante.
Sinon en général, on arrive à remplacer les fils à travers le panneau bois en attachant le nouveau fil à l'ancien et en tirant doucement
Profitez éventuellement du changement de compteur pour demander à l'agent ENEDIS de vous faciliter le passage du fil derrière
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
09/01/2018 à 22h21
09/01/2018 à 22h21
Merci pour cette réponse.
J'avoue ne pas savoir ce que donnera la demande de changement de puissance.
En effet (voir photo jointe), il y a quatre appartements dans l'immeuble, une seule entrée d'électricité depuis la rue. Il y a un abonnement Triphasé et trois monophasés.
La section des conducteurs d'entrée me semble faible. Je n'avais rien pour mesurer mais je ne pense pas que ça dépasse le 10^2, pour alimenter 4 habitations. C'était petit mais ça m'étonnerait que ce soit du 6² tout de même...
Cela vous semble t'il cohérent ?
Je vais me rapprocher d'ENEDIS pour voir ce qu'il est possible de faire et voir les tarifs de modification (Et là j'ai peur...)
Merci encore pour les conseils.
Visiteurs non identifiés : 9
