repiquer neutre d’une prise pour un interrupteur ?
avatar - super_bean
24/08/2018 à 22h51
24/08/2018 à 22h51
Bonsoir, Je tente de me lancer dans l'installation d'interrupteurs commandés (sonoff) par wifi chez moi. Si j'ai tout bien compris, mon interrupteur commandé nécessite un neutre pour s'alimenter. L'electricité y est aux normes, refaite il y a 2 ans. Je n'ai pas de neutre ni de terre. Donc pas de neutre sur mes interrupteurs. Dans le "trou" de l'interrupteur passent aussi 3 fils (rouge bleus et vert/jaune) a destination d'une prise plus bas. ci joint la photo du montage de base (3 interrupteurs distincts qui se transmettent la phase (rouge) si j'ai bien compris, et 3 fils de couleurs variable pour revenir des 3 ampoules) Puis je repiquer le câble de neutre de ma prise de courant qui ne fait que passer (en coupant et ajoutant un domino) pour pouvoir ajouter ce neutre a mes interrupteurs?? cela reste -il dans les normes? est-ce dangereux? Retirer un neutre depuis le compteur dépasse de loin mes compétences, et ne serait pas facile vu la distance a mon avis. merci de vos reponses et bonne soirée matthieu
Message(s) : 9949
24/08/2018 à 23h06
24/08/2018 à 23h06
Ce n'est pas autorisé d'avoir un neutre commun à 2 circuits.
Côté danger :
- on pourrait dire qu'il y a risque de surcharge dans le neutre, mais tant que c'est pour mettre des commandes qui consomment trois fois rien ce risque est nul
- par contre pour couper votre circuit d'éclairage en toute sécurité, il faudra agir sur 2 disjoncteurs afin de couper complétement phase et neutre
Mais on voit parfois bien pire sur d'anciennes installations
avatar - super_bean
24/08/2018 à 23h11
24/08/2018 à 23h11
merci de la reponse rapide. Effectivement, du coup disjoncter les ampoules laissera passer le courant de la prise par le neutre? Je penserai effectivement a disjoncter les deux interrupteurs a chaque fois. Derniere question, l'existence d'un domino seul ( si en partant je démonte ces interrupteurs wifi pour en remettre des classiques et que je retire donc ce neutre repiqué) est il "interdit" dans une installation aux normes?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
25/08/2018 à 07h10
25/08/2018 à 07h10
Attention cependant à ce que cette phase et ce neutre ne soient pas sous 2 interrupteurs différentiels différents.
Ce mélange est, de plus, à éviter pour raison de sécurité car dangereux. En effet, un intervenant pourrait baisser le disjoncteur qui coupe le neutre, voir qu'il n'y a plus de lumière et intervenir en pensant être tranquille. Mais la phase n'étant pas coupée, risque d'électrocution !!!
Il faut toujours penser qu'une autre personne que vous même peut être amenée à intervenir sur l'installation...
Message(s) : 9949
25/08/2018 à 08h16
25/08/2018 à 08h16
Oui, j'ai oublié ce point important.
Si c'est le cas, cela ne pourra pas fonctionner, les différentiels sauteront
Rien n'interdit d'utiliser un domino seul dans une installation aux normes actuelles.
Reste qu'une mini borne de connexion type Wago est souvent moins encombrante au fond d'un boitier d'encastrement.
Visiteurs non identifiés : 8
