Résistance de terre
Par calitum
avatar - calitum
Message(s) : 5
31/05/2018 à 07h34
31/05/2018 à 07h34
Bonjour à tous, Nous habitons une maison construire en 2009. Lors d'un contrôle en vu d'un télé travail, on nous signale une résistance de terre trop élevée ( 170 ohms). Sur notre consuel( obtenu à la livraison de la maison), le relevé est de 67 ohms. Pour quelles raisons une résistance de terre peut-elle augmentée de la sorte? Merci pour vos réponses
Par calitum
avatar - calitum
Message(s) : 5
31/05/2018 à 07h37
31/05/2018 à 07h37
Erreur de ma part, le relevé était de 27 ohms lors du consuel...
Message(s) : 10918
31/05/2018 à 08h57
31/05/2018 à 08h57
qui avait fait cette mesure à l'époque??
le consuel s'était il vraiment déplacé??
Par calitum
avatar - calitum
Message(s) : 5
31/05/2018 à 14h20
31/05/2018 à 14h20
Au vu du document du consuel, je pense que cette mesure avait été faite par l'électricien qui a fait l'installation, sans déplacement du consuel( nous sommes passé par un constructeur). Mes questions sont un peu dans ce sens... Est-ce vraiment impossible que la valeur de la résistance de la terre ai changé autant? Ou faut-il penser que le relevé du consuel n'était pas bon? Dans ce dernier cas, nous pourrions faire jouer la décennale... Merci pour vos réponses
Message(s) : 10918
31/05/2018 à 16h55
31/05/2018 à 16h55
à mon avis, aucun recours
espérons tout de même que la terre a été faite en fond de fouilles
si par piquet, voir le piquet
avatar - courtju45003
Message(s) : 11
31/05/2018 à 19h40
31/05/2018 à 19h40
Une résistance de terre peut varier a cause de:
- serrage défectueux au niveau de la prise de terre, de la barrette de coupure, ou de l'arrivée au tableau
- changement des conditions d'humidité ou est le piquet de terre, par exemple une terrasse faite au dessus du piquet
- oxydation a un raccordement
Message(s) : 10918
31/05/2018 à 19h54
31/05/2018 à 19h54
aucune chance que cela puisse arriver si terre faite en fond de fouilles..
Autant que je saches, c'est la meilleure méthode et celle qui est demandée.
La quasi totalité des électriciens, quand ils utilisent des piquets de terre n'utilisent pas ceux qu'ils devraient mettre en oeuvre
la barrette de coupure n'est nullement obligatoire
Message(s) : 11
31/05/2018 à 21h23
31/05/2018 à 21h23
On ne sait pas comment est faite la prise de terre, câblette en fond de fouille, piquet ou autre, donc c est plausible
Ou a tu vu que j avais écrit que la barrette de coupure était obligatoire? J ai juste donné des pistes possibles .Pas la peine de prendre la mouche et d'essayer de me décrédibiliser parce que tu n a pas su répondre à la question posée.
Message(s) : 10918
31/05/2018 à 21h26
31/05/2018 à 21h26
qui de nous deux à le moins bien répondu???
Message(s) : 11
31/05/2018 à 21h32
31/05/2018 à 21h32
y a un arbitre ici? Appel vite Céline.
Message(s) : 10918
31/05/2018 à 21h33
31/05/2018 à 21h33
inutile
Par calitum
avatar - calitum
Message(s) : 5
01/06/2018 à 07h36
01/06/2018 à 07h36
Merci beaucoup pour vos réponses. J'ai bien coulé une terrasse,collée à la maison... Je n'ai pas trouvé dans mes docs de construction de renseignements sur la méthode ( fond de fouille, piquets). Je ne sais pas, s'il y a des piquets, où ils pourraient se situer. Seul indice, si c'en est un, il y a deux câbles qui arrivent à la barrette . Je voudrais bien essayer d'en laisser un seul connecté mais je n'ai rien pour mesurer la résistance...
Message(s) : 10918
01/06/2018 à 07h39
01/06/2018 à 07h39
une photo de tout ça??
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
01/06/2018 à 13h39
01/06/2018 à 13h39
l'erreur peut venir aussi de la personne qui a fait la mesure pour le contrôle du télé-travail
cdlt
avatar - acounamatata
Message(s) : 12
01/06/2018 à 18h01
01/06/2018 à 18h01
bonjour, si 2 (câbles) c'est une boucle , mais pas sur, parfois voir souvent les gens arrose le terrain pour que la terre soit bonne
Message(s) : 10918
01/06/2018 à 18h02
01/06/2018 à 18h02
hello
seulement, il n'est pas autorisé de mettre deux fils du même côté sur une barrette de coupure
Visiteurs non identifiés : 25
