j'ai un circuit imprimé avec une douzaine de petites soudures en pointe dessous et quand je met le doigt sur certaines d'entres elles,j'ai des leds qui s'allument.Je ne peux pas avoir accés a l'autre coté du circuit imprimé pour savoir ce qui correspond a ces soudures et savoir ce qui a grillé parmi ces douzaines de soudures.Est-ce que vous pensez plutot a des résistances ou des condensateurs ou autres sachant que les leds s'allument en mettant le doigt dessus?Merci d'avance
Photos.
Cdt
et dévoile l'horreur :je compte tenter le tout pout le tout si je grille tout temps pis je n'ai plus rien a perdre,je vais souder un ou plusieurs condensateurs directement sur une des soudures pour voir...
Merci pour toutes ces explications sur les soudures sèches a vous 2 !
par contre mon feu de position bien entendu ne fonctionne toujours pas,j'ai 2-3 leds qui s'allume de temps en temps sur les 12 du feu de position....
bien sur je ne saurai pas la tension des transistors d'origine mais peux-etre qu'en posant le multimètre sur les transistors non grillés il y a moyen de deviner leur puissance?
Par contre le fait de passer le doigt, avec la résistance interne de la peau, peut rendre passant un transistor ou activer un système sensible et effectivement provoquer l'allumage, dans ce cas des LEDs.
A l'inverse, l'électricité statique engendrée par le corps humain peut également provoquer des dégats sur certains composants complexes sensible à ces décharges.
Cdt
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 37
