retrouver les fils d’un fusible de 20 A a partir de la boite a fusible
Par papinou
avatar - papinou
06/10/2016 à 17h08
06/10/2016 à 17h08
Bonjour j'ai renote tous les fusbles et dirupteur de ma boite à fusibles mais il reste un fusible de 20 A d'ou sortent des fils mais je ne sais absolument pas ou ces fils aboutissent, j'ai vu pour tous les appareils electromenagers et autre de ma maison et j'ai pu note de quels fusibles il s'agissait mais pour ce fusble de 20 A ??????? je l'ai deconnecte mais je veux savoir ou les fils de ce fusible aboutissent merci pour toutes vos reponses
06/10/2016 à 17h48
06/10/2016 à 17h48
ma boule de cristal, elle aussi ne sait pas, mais début de réponse n'aurais tu pas une sortie de câble côté cuisine
Par papinou
avatar - papinou
08/10/2016 à 13h29
08/10/2016 à 13h29
bonjour non toutes les prises et cables ont ete suivi ds la cuisine je continue a chercher
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
08/10/2016 à 17h40
08/10/2016 à 17h40
Difficile de t'aider.
Une solution mais tu ne sauras pas la mettre en place ?
Injecter un signal sur le fil en question (ayant pris des mesures de protection et vérifications au préalable)
et essayer le suivre le signal à l'aide d'un détecteur approprié.
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
08/10/2016 à 18h28
08/10/2016 à 18h28
je parle d'une "prise sortie de câble"
voir image
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
08/10/2016 à 19h06
08/10/2016 à 19h06
As répertorié des circuits que l'on debranche rarement :
- ballon d'eau chaude
- chauffage
- clim
- vmc ... (quoi que en 20A !!! )
Ou encore :
- eclairage ext ( " " " )
Par papinou
avatar - papinou
08/10/2016 à 21h10
08/10/2016 à 21h10
merci pour toutes vos reponses j'ai trouve les fils ds une boite de derivation avec des dominos et les fils sont en l'air
Par papinou
avatar - papinou
08/10/2016 à 21h11
08/10/2016 à 21h11
probleme resolu
Visiteurs non identifiés : 11
