sceller une boite d’encastrement
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
31/12/2015 à 13h53
31/12/2015 à 13h53
voici la situation : je veux fixer correctement une boite d'encastrement dans du placo. J'ai à peu près 48mm entre le placo et le fond de la cloison.
Le problème est que le placo est très deterioré et que la boite ne tiens pas. Je souhaites donc la sceller/coller.
Quel produit utiliser ? j'ai pensé au map voire au mastic colle polyrethane.
Je ne trouve pas de videos explicatives. Doije la sceller par la fond ? Sur les coté ?
Merci d'avance pour tout conseils.
Message(s) : 19326
31/12/2015 à 14h04
31/12/2015 à 14h04
seul le Map ne va pas créer un retrait sur le placo donc au map
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
31/12/2015 à 19h04
31/12/2015 à 19h04
Merci.
Et j'en met beaucoup ? Juste au fond de la boite ou aussi sur le contour ?
Message(s) : 19326
31/12/2015 à 19h33
31/12/2015 à 19h33
lj1982 a écrit :
Merci.
tu fais un scellement c'est tout autour
Membre(s) : Brico30 , Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 62
