Séchage KO dans le lave-linge séchant
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
30/06/2011 à 22h51
30/06/2011 à 22h51
Mon lave-linge séchant ne sèche plus! Pouvez-vous m'aider à diagnostiquer le problème ?
Les fonctions lave-linge (lavage, essorage, rinçage) sont OK.
J'ai essayé plusieurs fois le programme "séchage seulement": ca ne chauffe plus (avant, ca marchait)
Je ne suis pas spécialiste mais je suppose que sur la figure 1, on peut voir la partie qui produit la chaleur: les flèches rouges indiquent les bornes d'une grosse résistance -qui a l'air OK puisque l'ohmmètre indique 47ohm (voir figure 2). Les flèches bleues indiquent les bornes d'un petit ventilateur je pense. Là aussi, le moteur n'a pas l'air grillé puisque j'ai mesuré une résistance d'environ 50 ohm.
J'ai bon jusque là? Top ! Comment aller plus loin? Confus
Merci d'avance pour vos avis éclairés....
30/06/2011 à 23h45
30/06/2011 à 23h45
Bonsoir.
Quelle est ta compétence en électricité ? Possèderais-tu un cordon de récupération muni de fast-on ?
A bientôt pour la suite...
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
01/07/2011 à 09h44
01/07/2011 à 09h44
Merci pour réponse rapide Sourire
J'ai des notions assez basiques en électricité...Grâce à toi, j'ai déjà appris que ce que j'appelais "cosses électriques" peut aussi s'appeler "fast-on", ca me fait du vocabulaire Cool
Bref je n'en ai pas sous la main mais je peux m'en procurer, ca pourra toujours servir !
EDIT:
Un peu d'aide pour la suite des opérations Grand sourire
merci
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
06/07/2011 à 22h25
06/07/2011 à 22h25
Je me permet de relancer le sujet...une âme charitable familière de ces machines pour m'aider à la réparer ??
06/07/2011 à 23h18
06/07/2011 à 23h18
Bonsoir.
J'hésites à te faire exécuter des bidouilles dangereuses... n'as-tu pas dans tes relations (famille, amis, voisins) un électricien ?
Le bidule que tu as déposé (entre les deux bornes de la résistance chauffante) est (si je ne me trompe) un thermostat qui intervient dans la chaîne.
Avec un électricien on pourrait faire un montage qui fasse tourner le ventilo et ensuite chauffe jusqu'à l'arrêt par le thermostat. Selon les résultats, on saurait quel élément de la chaîne est défaillant (si aucun, c'est le programmateur !).
A bientôt de te lire...
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
07/07/2011 à 00h18
07/07/2011 à 00h18
Si je résume, a priori, il y aurait 4 origines possibles:
  • la résistance
  • Le ventilateur
  • le thermostat
  • Le programmateur
Ca peut tomber en panne une résistance? Sachant qu'on a environ 50 ohms entre les 2 bornes, à mon avis elle est bonne.
Le ventilo aussi me parait bon. Ca devrait être facile à tester si on connait la tension qu'il utilise: a votre avis du 220 V ???
Pour le thermostat, j'ai aucune idée de la manière pour le tester...S'il est HS, ca pourrait expliquer la panne ?
Je joins une photo un peu plus précise du "thermostat"...
Par guitou34
avatar - guitou34
Message(s) : 70
07/07/2011 à 07h52
07/07/2011 à 07h52
Il s'agit effectivement du thermostat. C'est un interrupteur thermique et en tout etat de cause, c'est un normalement fermé. C'est a dire qu'a ces bornes, il doit y avoir moins de 1 ohm à la temperature ambiante et il s'ouvre à la temperature qui est indiquée dessus. Il faut au debrancher les cosses pour ne pas que le reste du circuit perturbe ou fausse la mesure.
Attention qu'un multimetre est piégeux. Du fait du faible courant qui circule, te contact peut sembler bon, et ne plus l'etre pour passer qqs amperes ou le contraire. Des tests sous tension sont parfois necessaires. Mais comme le dit GrainDsel, c'est a reserver aux bricoleurs avertis.
Si tes 3 elements de base fonctionnent, ce qui semble etre le cas pour la resistance et le ventilateur, il faut remonter au programmateur. Et la, il faudrait plus d'infos.
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
17/07/2011 à 13h36
17/07/2011 à 13h36
suite de l'histoire:
- test de la résistance: OK (testée directement en 220V)
- test de ventilo: OK (machine en mode séchage, il tourne tout simplement Oui )
- le"thermostat": ce serait plutôt un klixon, non ?
==> j'ai fait un test en le shuntant (càd en le remplaçant par un conducteur) => KO: la résistance ne chauffe toujours pas et même un message d'erreur: "F-13" sur l'afficheur digital...
après mon test sur la résistance (donc une fois qu'elle était bien chaude), j'ai mesuré 1200 ohms aux bornes du klixon (déconnecté du circuit). J'ai fait d'autres mesures plus tard, au fur et à mesure que la résistance refroidissait.
Donc à chaud ==> 1200 ohms
Plus tard ==> 2000 ohms
Presque à froid ==> 17000 ohms
Je vous joins la photo du klixon. Aucune indications/références n'est visible...Pensez-vous qu'il est KO ? Confus
En tout cas, si à froid son comportement attendu est de laisser passer le courant (donc 0 ohm), en le shuntant ca aurait dû régler le problème, ce qui n'est pas le cas Tututut !
Difficile de diagnostiquer sans comprendre le fonctionnement normal... Ca tourne pas rond là-dedans
A bientôt: ca tombe bien, aujourd'hui c'est dimanche (bricoleurdudimanche Rigole )
17/07/2011 à 14h00
17/07/2011 à 14h00
Un Klixon (que l'on trouve plutôt dans les circuits des réfrigérateurs) c'est un peu différent.
J'ai l'impression qu'il s'agit d'une sonde à résistance CTN (la valeur baisse quand la température augmente).
Si tu cherches la signification du F-13, cela devrait le confirmer.
Comme la valeur décroît, elle semblerait bonne, as-tu la possibilité d'en trouver une autre ? Tu peux aussi exposer le problème et tes tests au fabricant, s'il a un service ad-hoc.
Si c'est bien le cas, il y a un circuit électronique défaillant dans le programmateur.
J'ai oublié de te demander au début si ta machine était encore sous garantie : j'espère que tu t'es posé la question avant de commencer à démonter ?
Si la garantie est dépassée, je tâcherai de te guider pour l'examen du programmateur : si le circuit imprimé est détérioré (piste coupée ou amorçage entre deux pistes voisines), c'est mauvais signe, tu pourras tenter de réparer mais avec peu de chances de réussite.
A bientôt !
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
17/07/2011 à 14h23
17/07/2011 à 14h23
Effectivement, ca n'a pas l'air d'être un klixon!
J'ai trouvé des explications sur un pb assez similaire où on parle de sonde NTC / il y a également le message d'erreur F-13 que j'ai obtenu en shuntant la "sonde / klixon"
http://www.forum-electromenager.com/questions-panne-lave-linge-sechant-scholtes-mlse-129-code-erreur-f13.html
L'appareil n'est plus sous garanti, c'est une seconde-main: aucun problème de lavage. Le séchage fonctionnait bien au début.
J'ai l'impression qu'il va falloir regarder du coté du programmateur...
17/07/2011 à 14h40
17/07/2011 à 14h40
Suite...
Merci pour ton aide Top ! .
Il apparaît donc que la valeur de la sonde est trop faible, le programmateur électronique estime la température suffisante.
Es-tu capable d'accéder à la carte électronique ? Commence par un examen visuel du circuit imprimé.
Effectue ensuite les contrôles recommandés.
Je pense que sur la région parisienne tu ne dois pas avoir trop de peine pour obtenir une nouvelle sonde à un prix correct.
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
17/07/2011 à 15h01
17/07/2011 à 15h01
C'est moi qui te remercie pour ton aide Top !
Le lien de mon précédant message concerne un autre marque/modèle de machine donc les infos ne sont pas forcément à prendre à la lettre.
Ma machine est une ARISTON HOTPOINT AMD 145.
De plus, ma mesure de 17 kilo-ohms "à froid" était peut-être imprécise (une demie-heure de refroidissement n'est pas forcément suffisant).
Pour la suite, je vais contrôler visuellement le circuit et les connections.
A bientôt.......
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
17/07/2011 à 16h15
17/07/2011 à 16h15
J'ai re-mesuré la sonde thermique (cette bien à froid): 24,2 kilo-ohms, ça éloigne les soupçons à son sujet!
J'ai d'ailleurs trouvé une page détaillant les codes d'erreurs de ma machine:
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-40-1-Codes-pannes-lave-linge-Ariston,-Indesit,-Scholtes..html
Code panne 13: Lavante-séchante. Sonde de séchage en défaut. Vérifier sa valeur (20 kilo-ohms à 20°c) et sa connectique.
Là aussi, il est indiqué (code F13)que la sonde doit faire 20kilo Ohms à 20°C
Bref, reste plus que la carte principale...apparemment (toujours la même source), il faudra chargé le firmware propre à chaque modèle
Après remplacement de la carte de puissance et de l'EEPROM, le programme électronique de la puce doit être chargé dans la memoire (EEPROM) à la première mise en service de l'appareil.
Bon, je vérifie, prend photos et références de cette carte.....
A++
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
17/07/2011 à 17h36
17/07/2011 à 17h36
Bon, y'a un paquet de connexions sur la carte !!
Je ne pense pas avoir des moyens de détecter ou réparer un problème à ce niveau: ça va être le remplacement, en espérant en trouver et à prix correct.Je vous tiens au courant de la suite
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
17/07/2011 à 19h26
17/07/2011 à 19h26
Finalement, j'ai trouvé, c'était très simple: le fusible thermique grillé!
Ce fusible est caché dans une gaine jaune, branché en série sur une des bornes de la résistance de séchage.
On peut même voir la gaine jaune sur les premières photos que j'ai postées (figure 1 et 2).
Merci à tous pour vos réponses !!
18/07/2011 à 22h40
18/07/2011 à 22h40
Bonsoir.
Dans ton premier message tu apparaissais comme un bricoleur débutant.
Il s'avère au contraire que tu es débrouillard, peut-être peux tu aider des BDD ?
Si oui, viens donc te présenter ici.. C'est sans engagement (ni rémunération Explose de rire !).
Visiteurs non identifiés : 43
