Bonjour à toutes et tous,
Je suis confrontée à un soucis avec mon seche serviette complètement électrique. Il s allume correctement mais ne chauffe pas, la soufflerie incluse dans le radiateur elle fonctionne.
Une petite aide?
Merci!
Ce n'est pas un problème d'alim puisque la soufflerie fonctionne .
Peut-être son thermostat ou la résistance qui est défectueuse .
Merci beaucoup, j'ai testé avec un ohmmètre mais je l'ai peut être mal fait. Je l'ai fait sur la carte à l'arrière, mais c'est peut-être pas ça. Quel est le meilleur moyen de vérifier que thermostat/résistance fonctionne ? Merci encore:)
en position voltmètre voir si la tension arrive bien sur les bornes de la résistance , et si 230 volts présent on peut considérer la résistance HS.
Il y avait une 20gtaine de volts aux bornes, bon j'imagine que la carte est HS.
Est-ce quelqu'un connait un site pour acheter une nouvelle carte ?
Grand merci !
