Section Cable haut parleur
Par David38
avatar - David38
Message(s) : 62
20/06/2011 à 16h57
20/06/2011 à 16h57
Depuis un ampli je voudrais tirer 4 cables pour haut parleur situés chacun à 25m de l'ampli.
Savez-vous quelle est la section de cable pour haut parleur à tirer, et si il y a différentes qualités de cables ?
Merci d'avance.
David.
avatar - gwenael_bel_air
Message(s) : 37
20/06/2011 à 18h55
20/06/2011 à 18h55
25cm ça va c'est tout petit
prend du câble du genre 0.75²
prend du câble spécial audio avec gaine transparente et fil cuivré (ne prend pas le câble avec gaine blanche et noire), c'est ce que j'ai avec un ampli 100W et 8m de câble et j'ai déjà testé avec 20mètres et le son est nickel.
ils en vendent au mètre chez Leroy ou casto suivant les régions.
Par David38
avatar - David38
Message(s) : 62
20/06/2011 à 19h09
20/06/2011 à 19h09
Je parle de 25 m et non pas 25cm ! Est ce que ça change la section ?
Merci.
Message(s) : 10900
20/06/2011 à 19h30
20/06/2011 à 19h30
Salutatous
Bien entendu, la distance fait augmenter la section
Du 0.75 ira pour de courtes distances et pour de petits HP
Plus la puissance des enceintes augmente plus la section doit être importante
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
22/06/2011 à 14h41
22/06/2011 à 14h41
Personnellement je ne me souviens plus de la section que j'avais achetée mais il faut investir un peu. Ca dépend aussi de la puissance de l'ampli il me semble.
Un seul conseil que je peux te donner, prendre la même longueur de fil pour chaque enceinte même si elles ne sont pas à égale distance de l'ampli, sinon tu auras des désynchros de son. Je dis ça parce que je le vois souvent chez des gens qui ont une installation home cinéma perso.
Visiteurs non identifiés : 273
