section fils pour meuble éclairage-prise de salle de bain
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
02/11/2010 à 16h28
02/11/2010 à 16h28
je dois alimenter en électricité un meuble de salle de bain qui a 3 spots de 50 W et une prise comme pour un rasoir mais sans transformateur de séparation, voir photo.
Je peux l'alimenter avec du 1,5 mm2 ou bien le fait d'avoir une prise m'oblige à mettre des fils de 2,5mm2 de section?
Merci d'avance.
02/11/2010 à 19h01
02/11/2010 à 19h01
pour un meuble il faut simplement se reprendre sur la sortie murale avec les fils existants!
Normativement si installation neuve et si meuble de ce type de prévu il doit y avoir un alim. lumière et un alim. PC.
se fier a la sortie existante!
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
06/11/2010 à 09h03
06/11/2010 à 09h03
Bonjour je m'excuse pour la réponse tardive, mais la semaine a été chargée.
Dans mon cas je suis en train de faire l'installation éléctrique ,mais je vais laisser l'ancien meuble de SDB. On peut dire installation neuve - ancien meuble.
La sortie existante c'est des fils de 2mm2 des années 60 auquel on a épissé le cable du meuble Nul !: je ne peux pas me fier à ça .
Donc c'est moi qui doit faire un boitier cablé en 1,5 ou 2,5 je ne sais pas lequel.
Je confirme que la prise du meuble n'a pas de transfo.
Je pense créér un boitier en partant du tableau, mais avec quel cablage?
06/11/2010 à 09h07
06/11/2010 à 09h07
Normativement ;
Une ligne 1,5mm² pour l'éclairage
Une ligne 2,5mm² pour la prise!
Si le meuble n'a pas ces deux lignes (si PC et lumière du meuble relié ensemble)une seule en 1,5mm²
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
06/11/2010 à 11h28
06/11/2010 à 11h28
Top !
merci
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 103
