Sécurité VMC simple flux dans les combles
Par fabval85
avatar - fabval85
19/01/2013 à 10h47
19/01/2013 à 10h47
Bonjour La VMC est le première des causes d'un déclenchement d'incendie et la mienne est bien branchée sur le tableau électrique et fonctionne bien mais pour plus de sécurité ,j'aimerais installer un boitier de sécurité entre ma VMC et mon tableau électrique afin de la rendre plus sensible si il venait a y avoir un soucis ..avec un disjoncteur 2A pour qu'elle se mette en arret si problème se déclenche ! Avez vous une solution d'un boitier ou un schéma de fabrication d'un boitier de sécurité avec disjoncteur ? Merci
19/01/2013 à 11h46
19/01/2013 à 11h46
cette affirmation me laisse plus que perplexe!!!!!!!!!!! jamais entendu parler de ça.
Mais bon, aucune protection électrique va supprimer ce problème de risque d'incendie dû à une VMC .
Une VMC c'est de l'ordre de 40 Watts , il faudrait un disjoncteur de 0,20A en cas de court circuit, existe il un disjoncteur de ce type??? On pourrait parler de mettre un disjoncteur moteur de 0,20A et de toute façon si c'est un amorçage , cela risque de mettre le feux.
La seule solution que je vois c'est de mettre un détecteur de fumé au dessus de la VMC .
Le risque zéro n'existe pas.
Visiteurs non identifiés : 20
