Sonette sur fil téléphonique
Par enka
avatar - enka
Message(s) : 65
14/09/2013 à 17h14
14/09/2013 à 17h14
La maison que nous avons achetée avait une sonnette dont il ne reste plus grand chose : un bouton poussoir à l'extérieur qui ne fonctionne plus et du fil téléphonique enterré qui reliait ce bouton au carillon (j'imagine).
Sauf que dans les magasins de bricolage, les sonnettes filaires n'utilisent pas ce type de fil.
Bref, peut-on brancher un bouton et le carillon sur ce fil, si oui, quel type faut-il choisir (ça dépend du voltage peut-être?)
Merci de votre aide !
14/09/2013 à 22h17
14/09/2013 à 22h17
Chez moi c'est ce que j'ai car à l'époque les interphones fonctionnaient avec du fil téléphone et depuis l'ai placé un visiophone et j'ai gardé les fils mais j'ai jumelé les fils par deux par deux par sécurité et tout fonctionne bien .
14/09/2013 à 22h25
14/09/2013 à 22h25
Bonsoir.
En Très Basse Tension (TBT), ne dépassant pas 24V, tu peux utiliser ton câble.
Dans la cas de Mimi, il y a une notion de chance, en particulier pour un portier vidéo 2 fils avec en principe la commande de gâche ou de motorisation. Et on ne le sait qu'en essayant : en cas d'achat en GSB, déballer avec soin de façon à pouvoir rendre (avec le ticket de caisse) en cas d'insatisfaction.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 66
