Sonnette de porte
Par raguezor
avatar - raguezor
19/12/2011 à 22h34
19/12/2011 à 22h34
Bonjour, J'ai voulu installer une deuxième sonnette de porte chez moi (une dans la maison et une au sous sol) en faisant un piquage à partir de mes 2 fils venant du bouton poussoir extérieur. Chaque sonnette fonctionne seul mais quand mes 2 sonnettes sont alimentées en même temps (220V), aucune ne fonctionne quand j'appuie sur le bouton poussoir... De plus, les 2 boîtiers grésillent. Avec une seule sonnette, j'ai 2.8V entre les fils du bouton poussoir lors de l'appuie. Avec les 2 sonnettes, aucune tension entre les fils du bouton poussoir lors de l'appuie. Est-ce possible d’avoir 2 sonnettes avec un seul bouton poussoir ? Merci à vous.
20/12/2011 à 12h28
20/12/2011 à 12h28
Mauvais câblage , il ne faut pas reprendre le câblage qui vient du 1° BP mais sur les deux fils qui arrivent sur la sonnette existante!
Par raguezor
avatar - raguezor
20/12/2011 à 13h58
20/12/2011 à 13h58
Bonjour et merci pour votre réponse. Mais, je ne comprends pas quand vous me dites de reprendre le cablage sur les 2 fils qui arrivent sur la sonnette existante. De quels fils parlez vous? fils qui viennent du bouton poussoir ou les fils 220V? Actuellement, j'ai 2 sonnettes alimentées séparément en 220V. Sur ma première sonnette, 2 fils arrivent... J'imagine du bouton poussoir. C'est de ces 2 fils que j'ai fait un piquage pour me brancher au même endroit sur ma deuxième sonnette... Mais ça ne fonctionne pas sauf quand je désalimente une des deux! Merci.
Visiteurs non identifiés : 119
