SOS : le fusible crame avant l’allumage !
Par jacobb
avatar - jacobb
09/09/2010 à 15h43
09/09/2010 à 15h43
bonjour, je viens de m'acheter un superbe ampli guitare vintage. le probleme est que je ne l'ai jamais entendu sonner puisque je l'ai acheté en panne. j'ai un fusible de 1.6 ampère dans l'ampli et un de 13 amperes dans la prise d'alimentation. lorsque je branche l'ampli, le fusible de 1,6A saute avant meme que je mette l'ampli sous tension. je reste connecté cet apres midi si vous souhaitez plus d'infos. merci
Par Couloup
avatar - Couloup
Message(s) : 37
09/09/2010 à 15h47
09/09/2010 à 15h47
slt que veux tu dire que le fusible saute avant d'avoir meme mis sous tension saute de quel facon???
Par jacobb
avatar - jacobb
09/09/2010 à 15h49
09/09/2010 à 15h49
lorsque je branche la prise, avant meme de le mettre sous tension, le fusible de l'ampli grille et le disjoncteur du tableau se coupe également. je suis désolé, mon vocabulaire d'électricien n'est pas terrible
Par Couloup
avatar - Couloup
Message(s) : 37
09/09/2010 à 15h51
09/09/2010 à 15h51
je pense avoir compris tu le branche en secteur et se cramme avt d'avoir appuyer ou tourné le bouton marche??
t'a un cours circuit au niveau de l'alim.
T'a demonté l'ampli je suppose puisque tu sais les carac des fusible.l'alim a une drole d'odeur ou pas?
Par jacobb
avatar - jacobb
09/09/2010 à 15h55
09/09/2010 à 15h55
l'ampli a déjà bien vécu, il approche les 40 ans, donc niveau odeur, il a ce qu'il faut avant meme de griller un composant. oui, je n'ai jamais appuyé sur le bouton marche je pense bien avoir un pb de cable d'alim, je souhaitais un avis extérieur avant d'aller plus loin. ca peut pas etre le fusible tout simplement situé dans le cable d'alim?
Par Couloup
avatar - Couloup
Message(s) : 37
09/09/2010 à 15h58
09/09/2010 à 15h58
non c lui qui cramerai avt de poursuivre les composants .Tu as un cours circuit et c ton alim qui doit faire ca.et a 40ans quand meme .
essai de te procurer une alim ou faire expertise c a tt les coup ca
Par jacobb
avatar - jacobb
09/09/2010 à 16h01
09/09/2010 à 16h01
le cable a du souffrir durant les années. je vais le changer. je vous tiens au courant dès que c'est fait (dans quelques jours). merci beaucoup pour ton avis Couloup
Visiteurs non identifiés : 35
